Vieux 31/08/2013, 16h00   #1
hugopinho
Avatar de hugopinho
hugopinho is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 206 hdi Problème d'accélérer
J'ai un Peugeot 206 1.4 HDI 2006, EDC 16C3 8HZ.
lorsque vous mettez la voiture fonctionne normalement. Mais,parfois, il cesse d'accélérer. Comme ça, il se connecte, mais n'accélère pas.
J'ai diagnostiqueé et n'a montré aucune anomalie.
J'ai vérifié le câblage et tout est OK.
Quel pourrait être le problème? Quelqu'un at-il eu un problème similaire?
Merci d'avance
hugopinho
hugopinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2013, 16h29   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour hugopinho
Tu l'a diagnostiqué avec diagbox??
Fais une lecture paramètre en phase d'accélération et regarde si tu ne perd pas la communication avec ton capteur de pédale d'accélérateur a un moment donné.
Tiens nous au courant ;-)
cdlt angels59
Vieux 31/08/2013, 17h41   #3
hugopinho
Avatar de hugopinho
J'ai oublié de dire que j'ai changé la pédale d'accélérateur
Je vous tiendrai au courant
Vieux 31/08/2013, 17h47   #4
hugopinho
Avatar de hugopinho
Oui, j'ai accéléré et la lecture du paramètres donné 100%, mais la voiture n'a pas réagi.
Que puis-je faire pour résoudre le problème?
Vieux 23/09/2013, 11h08   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
remet ton ancien capteur de pédale si tu as changer l'accélarateur.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
land2a (14/11/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 09h53   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
salut regarde ta pression rail au moment ou tu a le symptômes tien moi au jus en défaut pp2000 tu a quoi ? le voyant injection s allume ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2013, 14h07   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye avec une autre calculateur
l union fait la force
Vieux 28/09/2013, 14h14   #8
salut, circuit de carburant , filtre ? des fois faut pas chercher midi a 14
sinon essaye , vanne EGR debranchée
debimetre débranché
dit nous
a+
land2a (14/11/2013)
Vieux 30/09/2013, 22h07   #9
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
Salut !
As tu mis à jour ton calculateur ? des soucis ont été corrigés après mise à jour.
Cordialement !
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 22h42   #10
nouwi
Avatar de nouwi
nouwi is an unknown quantity at this point
Salut verifier ta pompe hp
nouwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 11h15   #11
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier d'abord le circuit basse pression carburant (fitre a gas oil ,etat de conduite..)
vanne egr en utilisant le mode test actionneur
debit metre en debrachant la fiche
filtre a air et le circuit d'admissin en
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2013, 18h55   #12
foududiag38
Avatar de foududiag38
foududiag38 is on a distinguished road
Bonjour regarde bien si ton calculateur est a jour pourquoi a tu changer ta pédale pour résoudre se problème ou pour une autre raison
foududiag38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 11h08   #13
hugopinho
Avatar de hugopinho
le problème est résolu
fait une mise à jour ok softwer jusqu'à aujourd'hui.
The Following 3 Users Say Thank You to hugopinho For This Useful Post:
land2a (14/11/2013), MecaTech (10/11/2013), nouwi (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 16h30   #14
nouwi
Avatar de nouwi
salut hugopinho explique ta methode de mise a jour stp merci
Vieux 14/11/2013, 14h02   #15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
reponse tardive mais voila,
la voiture n'acclere plus donc soit :
- pas d'ordre d'accelerer (probleme double potientiometre) mais cela declancherai le code p0220
- soit bug calculo et la pas de PCODE ni d'anomalie moteur
juste a faire une mise a jour du calculateur
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 206 probleme reseau van momo31200 Airbag 8 25/11/2025 08h20
c4 HDI ce coupe a 1000tr plus moyen d accelerer résolu rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/08/2014 13h34
Probleme BSI Peugeot 406 2pac Electronique 10 28/04/2013 23h37
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Probleme lecture 95160 DE BSI PEUGEOT 307 Christou Programmateur de composant (flasher) 5 16/05/2010 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
