Bonjour, j'ai lu le soft de ce calculo en boot mode au galletto 3, maintenant je cherche quelqu'un qui soit capable de le modifier (donnez moi un tarif) pour moi ou de m'indiquer la marche à suivre, probleme urgent, j'ai le véhicule sur les bras et je m'attendais à trouver dedans un bon vieux EDC16c34
Merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contacte moi en mp
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | MecaTech (13/10/2013) |
Bonjour cher ami
tiens ci ça peut aider ,just do thanks ![]() bon courage tous les amis « Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. » |
| The Following 8 Users Say Thank You to nabrayane For This Useful Post: | FETEK (27/09/2013), Geri (26/09/2013), h'mida13 (26/09/2013), MecaTech (20/10/2013), rapou30 (17/02/2022), techtronic1 (02/10/2013), tony60 (03/03/2018), zingilingiling (01/12/2018) |
C'est bien de partager mais quand c'est en relation avec le sujet... ce qui n'est pas le cas ici
Ton doc concerne les systèmes Bosch EDC15C2 et non pas les 1.6 HDI €5 SID807 C'est pas si simple sur ce système très récent
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | MecaTech (20/10/2013) |
oui! si ecumerde le fait je me les coupe!!!!.........
désolé les amis, mais c'était juste un partage je n'ai pas dit que ça résoud le prb
j'ai de la bonne foie |
| The Following User Says Thank You to nabrayane For This Useful Post: | MecaTech (20/10/2013) |
Mis à part Swiftec, je crois qu'il n'y a pas d'autres soft qui le fait
ou alors, tu trouves un damos (a2l SID07) et tu trouves le(s) switch(s) pour le faire manuellement Bon courage...
Merci a tous en tout cas pour vos réponses, swiftec n'a pas l'air de se trouver facilement (mise à part avec un gros chèque), pour le moment je tente de le faire en manuel avec winols en immitant la procédure des sid803a mais c pas gagné et comme le soft ne peut pas encore être renvoyé par OBD c'est super long entre chaque essai.
s'il vous vient une idée intéressante pour résoudre mon problème, n'hésitez pas ! |
ça m'interesse ! par la Prise ? moi j'arrive à faire les 803 (ecriture pas lecture) mais pour les 807 je ne savais pas, donne moi plus d'inos, matériel utilisé, quels 807 peuvent être lus ou écrits par obd ? En tout cas c'est une bonne nouvelle.
#10 |
merci beaucoup
#11 |
oui les 807 pas les evo!
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Si besoin, je suis la .
#13 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour je recherche également une solution pour Defap SID807 a tu réussie ?
| Outils de la discussion | |
