Vieux 25/09/2013, 02h08   #1
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Par défaut panne direction assisté clio2 phase2 dci
Bonjour à tous les membres,
celui qui trouve la solution appart changer de voiture lol je lui tire mon chapeau
-plus de direction assistée
-avec clip: "absence régime moteur" code défaut df028 /1.def
(voiture démarré)
-avec "autodata"le fil signal regime moteur sa correspond à fil blanc pin 2B sur calculo moteur arrive direct sur calculo direction assisté (fil blanc toujours)
-j'ai testé continuité du fameux fil blanc ok!
j'ai trouver une tension environ 9v
j'ai même ramené un fil direct du calculo moteur vers calculo D.A
-j'ai une autre clio à coté qui fonctionne parfaitement donc les pièces essayées sont ok!
-j'ai changé calculo D.A, capteur pmh , colonne complète au cas ou elle est en défaut , les connectiques etc..
-dans les paramètres calculateur D.A
alimentation 0v
régime moteur 0trm
capteur couple et capteur angle ok!
-paramètres moteur régime moteur 900trm
si vous avez d'autres suggestions je suis preneur merci
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2013, 09h24   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
alimentation 0v
règle en premier ce problème
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
meca (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 11h43   #3
meca
Avatar de meca
déja tester l'alimentation elle arrive bien au calculateur D.A mais 0v a la sortie c'est normal je pense car pas de régime moteur donc le jus ne sort pas pour aller à la colonne
Vieux 25/09/2013, 17h42   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
en suivant tes dires il ne te reste plus qu'à tester avec un autre calculateur injection
meca (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 18h17   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
salut nowen verfie le faisceau qui alimente ta pompe de d.a si il n'ya pas de fils coupé ou autre verifie la fiche.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
meca (25/09/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 25/09/2013, 19h48   #6
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
la semaine paser j avais le meme pro alors j ai changer le calculateur du moteur ecu
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
meca (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 21h22   #7
meca
Avatar de meca
honnêtement j'en suis arrivé la!
je pense comme vous!
dernière chance pour moi le calculo moteur!
j'avais penser aussi au volant moteur mais bon dabord calculo moteur
je vous tiens au courant c'est promis!
Vieux 26/09/2013, 22h01   #8
DIAGNOSTIC AUTO
Ok a 100% que ecu bon chance
Vieux 26/09/2013, 22h39   #9
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
si le calculateur da affiche un tour minute de 0 et que le calculateur moteur affiche une valeur de 900 tr/min c'est a dire que l'information regime moteur n'arrive pas au calculateur da sois a cause d'une repture fillaire sois que le calculateur n'envoie pas cette information a cause d'un probleme interne
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2013, 00h01   #10
meca
Avatar de meca
je reviens au nouvelle effectivement j'ai changé kit et c'est ok!!!!!!!!
à bonne entendeur!!!
merci à tous pour votre réflexion au problème
Vieux 27/09/2013, 23h14   #11
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Pourquoi ta pas essayer de reprogrammer le calculateur moteur.
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 23h53   #12
meca
Avatar de meca
yes bonne remarque sur le sujet je me suis occupé de sa mais après c'etait pour dire ce que j'ai fais exactemment comme j'avais une autre voiture à coté sa à été plus vite pour tester et j'avais pas mon g2 avec moi...
direction assiste zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 15/07/2013 13h25
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/05/2013 16h15
Direction assiste DIAGNOSTIC AUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/02/2013 15h44
direction assisté 307 2.0 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/06/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
