Vieux 24/09/2013, 18h53   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Immo trafic 1,9 dci de 2003
Un souci sur un UCh n2 d'un trafic de 2003 qui empêche le démarrage et du coup plein d.autre fonction essuis glace clignotant centralisation ne fonctionne plus. Le proprio à renverser une cafer au dessus du volant donc UCh hs.
J'ai lu que pas d'immo off la dessus que du vierge.
Du coup ma question est la suivante qu'elle est l'eeprom qui contien antidém?
J.ai vu qu'il y avait une 93c66 et du coup je voulais savoir si il en ht une occasion et que je récupérer cette eeprom et je la soude sur celle ci est ce que le trafic démarra ou pas,? Sinon si je fait un off qu'elle est la procédure après avoir injecter mon off dans l'eeprom?
Vieux 24/09/2013, 19h57   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
malfra j'avais eu le méme soucis que toi sur un espace 2003 j'ai trouvé sur leboncoin (uch, calculateur,et tête de clef)180euro!!! j'ai instaler et tout ok aprés si ta le temps de pencher sur le soucis et que le client est patient ca vaut le coup de ce penser dessus moi j'ai pas trop eu le choix que de mettre un kit
désolé je sais que je n'apporte pas la solution a ton probléme je te fais juste de ce que j'ai fais dans mon cas...
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 24/09/2013, 20h19   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
normalement en swapan les 2 eeprom,ca devrais le faire
cordialement
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 24/09/2013, 21h48   #4
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, le code de ta clef (code antidemmarrage) est dans l'eprom 93c66 ainsi que le numéro de VIN et les options de ton Véhicule .
Si le contenu de ton eprom est toujours "en état" tu la met sur un autre UCH le véhicule vas démarrer.
Sinon tu doit récupérer une clés qui va avec le nouvel UCH d'occasion et faire un immo vierge de ton ECU
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2013, 22h23   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci a tous pour les réponse
Vieux 24/09/2013, 22h26   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Baldman Voir le message
Je partirais plus tôt pour ta solution car l'amis n'as pas les moyens
Csysteme: que veu tu dire par swaper les 2 eeprom?
Hmida13 : merci pour retour d'expérience peu de moyen donc il recherche la solution la plus économique possible
Vieux 24/09/2013, 22h37   #7
Baldman
Avatar de Baldman
tu swap les 2 eeprom veut dire que tu les interverti
Vieux 24/09/2013, 22h45   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Lol ok merci c'est bien ce que je pensait
Vieux 24/09/2013, 22h58   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Une autre question
Admettons que l'eeprom est hs est ce possible de faire un vierge ? Et si oui après avoir fait le vierge qu'elle est la suite de la procédure ? Apprentissage des clés?
Vieux 24/09/2013, 23h34   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
il y a possibite de virginiser ,mais il te faudras l'outil clip et le code antidemarrage pour reparametrer ton uch
cordialement
Vieux 25/09/2013, 08h11   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok mais vu que Renault a beaucoup de mal à donner le code antidém sa va être compliquer. Donc je vais lui conseiller d'acheter l'uch à la casse et lui swaper les eeprom .
Je vous tien au courant.
Vieux 25/09/2013, 20h54   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
lit le contenu de ta 93c66 et poste le moi par Mp je vais t'aider
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Malfra90 (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 23h23   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci raisain sec pour ton aide j'attent que le copain prend une décision de ce qu'il veu faire et je te tien au jus
Vieux 27/09/2013, 19h41   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
JE revien au nouvelle:
finalement l'amis a commander un uch chez renault pour 150€ il le recoit mardi
donc je voulais savoir:
apres avoir montée l'uch je devrais reprogrammer la clés logiquement???
si oui quelle est la procédure pour la reprogrammer? je sais faire sur peugeot mais renault j'ai jamais fait!
Sinon je peu désouder l'eeprom et recup le pin si quelqu'un peu me guider pour cette opération svp je lui en serais trés reconnaissant.
merci pour votre aide.
Vieux 29/09/2013, 04h41   #15
carfixer
Avatar de carfixer
carfixer will become famous soon enoughcarfixer will become famous soon enough
carfixer est déconnecté   Réponse avec citation
renault trafic vivaro 2007 immo off dichar Immobilizer dumps/solutions 2 18/05/2015 17h27
Clear immo edc16+ renault trafic dci 95320 electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 08/01/2013 08h50
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
