Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous.
Quand je disais que ce petit bug allait relancer les discussions lol Alors voilà je suis toujours à la recherche d'un dump vierge pour DAE modus de 2004. Pour la petite histoire un collègue garagiste avait changé une dae défectueuse ou peut être pas ,tout dépend du défaut,bref lui ne le savait pas. Il a changé celle ci par une dae d'occasion,jusque là pas de problème beaucoup d'entre vous connaissent la manipe. Mais dernièrement mon collègue a du changer les injecteurs sur cette même voiture et pour faire les travaux,bien il a débranché la batterie et bien-sure endormi l' uch et lorsqu'il a eu finis ses travaux,bin beaucoup d'entre vous vont dire,bien qu'il n'a pas pu redémarrer la voiture car l'uch interroge l’antidémarrage qui est dans la dae et arfff c'est pas le même code et tout ce qui suit. Solution reprendre la dae d'origine la brancher, redémarrer et remettre celle d'occase. Ouai mais seulement mon babache de garagiste l'a balancé ![]() Donc seul solution,dae neuve là je suis en train de lui arracher un oeil ou un kit complet,uch,clés,calculateur et dae là il boude aussi ![]() Voila pour l'histoire donc comme il est dit plus haut si quelqu'un a un dump valide car j'en ai testé plusieurs sur le forum et toujours pas de démarrage. Donc la ref de ma DAE: TRW 8200 433 517 -- D 201 37 Et voici le dump de la 24C16 eprom visible: En remerciant d"avance cdlt angels59 |
| The Following 6 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | Diagsysteme (20/12/2013), Malfra90 (24/09/2013), mrhang (08/04/2014), Nizar-maoukil (31/10/2013), rosco2012 (05/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde tes mp et regarde ce dont je te parle
Bonjour nowen
Je vais y jeter un d’œil et te tiens au courant ;-) Merci a toi cdlt angels59 |
Bonsoir a tous
Alors voilà,j'ai continué mes recherches et elle ont étaient payantes :-) On m'a donné un fichier sur un autre forum (merci a wahye) que j'ai injecté dans la dae de la modus et Eurêka la voiture a démarrée et j'ai pu faire l'apprentissage,du capteur d'angle et du VIN et la voiture tourne nickel,j'ai quand même demandé à ce que l'on débranche la batterie on ne sait jamais et bien la voiture a redémarré sans problème ;-) Donc voilà je voudrais partager ce dump avec ceux qui m'on aidé,mais aussi avec les membres actifs de ce forum. Je tiens a dire t moins aussi que je ne partagerais pas avec les membres qui auront moins de cinquante messages et pas des merci cool etc... et le respect total des règles ,Il faut endurcir un peu le forum désolé. Donc voilà j'envois direct le mdp à notre administrateur AMINE ,a nimbus qui m'a beaucoup aidé et d'autres personnes qui auront mon message privé. Ce dump a été testé aujourd’hui même et c'est super concluant. Par contre je part en vacance au maroc demain(15 jours) Donc soit vous patientez jusqu'à mon retour,soit vous harcelez AMINE ou nimbus qui décideront si ils doivent vous donner le passe ou pas ;-) Désolé les petits loups mais les vacances c'est primordial ;-) cdlt angels59 |
| The Following 38 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | AHMED@UTO (06/02/2022), amourh59 (30/09/2013), Aragos352 (20/04/2020), autodesign 67 (18/10/2018), bbatman (27/05/2018), BRUNO POWERCHIPS (02/10/2013), dancar (16/04/2014), dell 66 (25/09/2013), enzo84 (18/05/2014), hello (24/05/2018), jphp (24/09/2013), juju64 (25/09/2013), komorovskij (05/10/2013), louay (11/04/2015), Malfra90 (24/09/2013), meca (26/09/2013), MecaTech (26/09/2013), MICHOU13 (27/06/2014), momo59490 (08/01/2019), nacerweb (25/09/2013), Nico66 (16/03/2014), nimbus (24/09/2013), Nizar-maoukil (26/09/2013), nowen (24/09/2013), raisinsec (29/09/2013), RANA (18/01/2014), reda75 (28/09/2013), REDZONE31 (27/09/2013), SAFARI (28/09/2013), samb4064 (17/05/2014), sofiane78 (29/09/2013), stef207 (02/05/2014), tony60 (21/04/2018), verdi (26/09/2013), vince (21/09/2019), Y.B tec (22/04/2018), ziregue (28/09/2013) |
slt,
tu avais tout pour etre un ange, bonnes vacances a bientôt jphp |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | angels59 (24/09/2013) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi je dis juste que en persévérant on trouve la solution bravo à toi et merci d'avance pour tous ceux qui en aurons besoin .
Merci également pour ton retour d'expérience. Je n'ai pas de modus mais sa m.aurais servie il y a quelque mois avant lol. Par contre tu a fait l'apprentissage de la clés ? Si oui comment ta pu trouver ton code car Renault ne le donne pas |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | angels59 (24/09/2013) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt malfra pas besoin de faire d'apprentissage cles au contact seulement la dae se rencode tres dur de decrypter le pin ds la dae ta juste une calibration de angle volant a effectuer +calibrage de l'ecu celon ref
Re
AMINE m'a rapporté que le mot passe ne marche pas,donc je reposte et même mot de passe ;-) désolé pour tout cdlt angels59 |
| The Following 8 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | AHMED@UTO (06/02/2022), Aragos352 (21/04/2020), autodesign 67 (20/10/2018), khaledk (12/02/2014), komorovskij (27/09/2013), sosauto (21/11/2013), ziregue (28/09/2013) |
bonnes vacances angels59
merci, ça montre bien qu'il faut persévérer.
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | angels59 (24/09/2013) |
#10 |
as tu déjà oublié ce que tu as posté sur ce forum à tes début "Bonjour a tous et en particulier a l'admin de ce forum :-) Oui effectivement cela fait 478 jours que je suis inscrit sur ce forum et je n'ai pas posté car je n'ai aucune connaissance dans vos technique,je suis plutôt dans le diagnostic automobile(inscrit dans un forum plutôt connu en France et bien sure participant actif) mais voilà le reprog,réparation de calculateur airbag m'attire de plus en plus,j'aime donc venir sur ce forum pour y pêcher , je l'avoue des infos,je suis en train de m'équiper en matos pour dans un premier temps m’entraîner bien sure et lorsque je me sentirais capable d'intervenir sur votre forum pour des aides ou autres,je le ferais avec plaisir ;-) Voilà pour le moment je scrute les pointure du forum et m'enrichis l'esprit. Cordialement angels59" |
#11 | |
J'espère que ce n'est pas un reproche??? Si c'est le cas,bien non je n'ai pas oublié loint de là,mais lorsque je me suis inscrit,je ne voulais pas écrire tout et n'importe quoi ce que l'on voit de façon récurrente sur le forum en ce moment. J'ai effectivement scruté les postes des pointures du forum qui m'on permis d'enrichir mon pré-apprentissage car je sui encore qu'à ce parcours là et le chemin est long,j'ai encore beaucoup a apprendre dans le domaine de l'électronique automobile ;-) Si ce n'est pas le cas,non je n'ai pas oublié non plus et je suis fière de pouvoir participer activement sur ce forum et d'apporter ma contribution tout en respectant les règles de celui-ci ;-) cdlt angels59 Bon allez je vais profiter du soleil a bientôt ;-) |
#12 |
Bonjours à tous,
pour ceux que cela intéressent, voici un DUMP vierge qui nécessite juste un apprentissage + VIN mdp en mp et n'oubliez pas le thanks |
| The Following 23 Users Say Thank You to DIGIPROTECH For This Useful Post: | Afortunao (28/12/2013), Auto-Diag (21/04/2018), autodesign 67 (20/10/2018), BRUNO POWERCHIPS (02/10/2013), danyparis (13/03/2014), dell 66 (27/09/2013), dollarbill (25/09/2014), ETOILE (29/10/2013), geniehex (12/05/2014), hello (24/05/2018), Kara225 (22/05/2014), louay (11/04/2015), momo59490 (11/01/2019), NAZA_AUTO (22/01/2014), Nico (05/10/2014), Nico66 (16/03/2014), nouwi (06/10/2013), ollassivu_461 (26/10/2013), REDZONE31 (20/12/2013), rino93 (23/04/2014), ziregue (28/09/2013) |
#13 |
bonjour a tous le vierge dae modus 8200433517 n'existe pas je vous le confirme et en ce qui concerne le dump de digiprotech je mets ma main a coupé qu'il s'agit du dump 2005-2006 clio3 et modus, qui traine sur plein de forum, avec colonne dont le calculateur est dissociable !!!
Merci de vos partages mais malheureusement c un peu obsolete ces fichiers et le soft trw perso j'ai jamais eut la chance de tomber sur une modus sur lequel il m'a reparé le dump dumoins pas en DEF002. @ angels 59 dommage j'ai pas vu ton post avant j'avais une solution pour recuperer ton pin |
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | nimbus (27/09/2013) |
#14 |
salut rimkachip alors comment tu peux expliquer qu'il a fonctionné chez angels59? (bonjour a tous le vierge dae modus 8200433517 n'existe pas je vous le confirme)sauf si wahye a corriger le probleme de DAE a partir du dump origine de angels donc il sait ou il faut agir pour résoudre le probleme a confirmer si je me trompe
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | RIMKACHIP (27/09/2013) |
#15 |
oui je pense aussi qu'il s'agit d'un dump réparé dont le pin a du etre recuperer par rapport à l'uch sinon je ne vois pas d'autres solutions car un dump vierge 2004 8200433517 ?????? de mon coté c introuvable voir inexistant apres du dump réparé c'est autre chose
| Dump vierge bsi partner 2004 | MIGOUEL | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/10/2013 12h44 |
| Dump vierge pour dae modus | komorovskij | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/05/2012 00h24 |
| Modus DAE hs 2004 | RIMKACHIP | Immobilizer dumps/solutions | 67 | 02/02/2012 15h37 |
