Je vous contacte pour savoir si une personne du forum est assez callé pour supprimer les DTC en manuel dans une cartographie de calculateur Bosch EDC16. Merci à vous tous. |
Post ton dump et précise quel code défaut tu veux supprimer
Parfois, il est plus simple de trouver la cause au lieu de chercher comment la masquer... !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il n'y a rien de très compliqué donne ton code défaut et ton dump... |
Je vous joins mon dump. Véhicule Citroën C4 HDI 110CV. Défaut recopie vanne EGR défaut P1462. Brino pourrais tu m'expliquer comment supprimer un DTC en particulier en MP. En tout cas je vous remercie de votre aide. |
Bonjour JPHP.
Je te remercie pour le fichier mais j'aime bien comprendre les choses. J'adore apprendre et j'aimerai que tu m'expliques par mp si tu le désires ce que tu as fais sur le fichier. Je cherche également toujours la manière de supprimer un DTC dans une cartographie si une personne peux m'expliquer. Je n'aime pas le travail tout fais. Merci à tous ceux qui m'aide. |
salut, ca risque de prendre du temps
il faut du travail et du temps pour maitriser et reconnaitre les map savoir quoi faire et surtout ou ! et surtout pas faire n'importe quoi, si tu supprime tt les dtc, en cas de probleme plus tard, ta machine ne remonte pas les codes défauts et au diag electronique c foutu tu n'aura rien on est toujours en apprentissage, et ca change sans arrêt d'un system a l'autre essaye de travailler un peu avec winols déjà pour commencer, et tu comprendra tout seul que c pas donner a tout le monde de maitriser les map je pourrai te poster des images des modifs, mais ca ou les mettres sur ta cheminée c pareil, si tu as besoin de logiciels compliqué pour les modifs et si tu as du temps pour apprendre, j'ai j'apprends toujours a+ a+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilsateur/Bureau/winols/12.%20EDC16%20erreur%20(DTC)%20enl%C3%A8vement%20-%20vagecumap.htm
a ouvrir avec google pour bénéficier de la traduction, ta toute les réponses a tes questions. |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | MecaTech (31/08/2013) |
#10 |
#11 |
Bonjour Dell66,
J'ai été sur le site https://sites.google.com/site/vagecu...or-dtc-removal que tu m'as conseillé. Par contre j'ai du mal à tous comprendre. Admettons que je souhaite supprimer le DTC P0490 sur ma cartographie de C4(ci dessus), pourrais tu me donner la démarche sur winols avec des imprim écran. Je te remercie de ton aide car ce n'est pas toujours facile d'avancer seul. |
#12 |
Je vous donne des nouvelles de mes recherches. Après avoir passé plusieurs heures sur Winols. Je n'arrive toujours pas à supprimer un DTC dans une cartographie. Est ce qu'une personne du forum pourrais me venir en aide. Merci, |
#13 |
salut, plusieurs heures sur winols !!
non tu n'y est pas du tout là, tu n'aime pas le tout cuit et c tout a ton honneur c des mois voir des années sur winols qu'il faut bon weekend crdt |
#14 |
Je ne suis pas contre passer du temps sur Winols.
J'aimerai juste de l'aide déjà pour comprendre comment supprimer un DTC, ce qui me semble être le rôle d'un forum. |
#15 |
peut être pas ds ce domaine, c très fermé,
d'ailleurs tu vois , pas foule pour te répondre, quel est ton niveau en mécanique , diagnostique, électronique ?informatique ? tu as des forums plus spécialisé, chip.....fr pour pas citer, et bien d'autres cherche un peu amicalement |
| Outils de la discussion | |
| cartographie | julien74 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/01/2013 04h56 |
| CARTOGRAPHIE modifié | julien74 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 28/10/2012 10h39 |
| Cartographie 206 S16 | dancar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 16/08/2012 23h47 |
| cartographie | lagarder | Chiptuning | 0 | 03/01/2012 18h44 |
