Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je rencontre un souci sur une 206 1,4hdi. la voiture coupe ou ne depasse plus les 3000tr. j'ai fait un diag comme defaut il y a: -defaut permanent circuit de regulation de haute pression gazol pression inferieur a la consigne -defaut permanent circuit de regulation de haute pression gazol pression de rail inferieur a la pression minimal j'ai deja changer mon capteur de presion de rail mai aucun changement si quelqun a une idéé je suis preneur je vous remercie |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a changé aussi ton filtre à gazoil ??
salut, filtre a gasoil,
fuite de gasoil, prise d'air sur le circuit de carburant, injecteurs, pompe hp a+ |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,faisceau ou connectique de capteur HP
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | jphp (28/08/2013) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi je commencerais par prendre les retour injecteur
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (11/10/2013) |
très juste,
tu as un gros connecteur sous le filtre a air a coté du filtre a gasoil, ouvre le et contrôle les contacts a+ |
j'ai deja changer mes durite basse pression.
le flltre est neuve je vais verifier mes contacteur demain. je pense que le souci vien de la pompe hp ces posible ? ma voiture seteind entre 1000 et 2000tr quant elle est ralentie plus de 2min quant jaccelere a fond. si je modere elle ne coupe pas enfin pas toujour
les thanks sont tous les bienvenu |
le flltre est neuve je vais verifier mes contacteur demain. je pense que le souci vien de la pompe hp ces posible ? ma voiture seteind entre 1000 et 2000tr quant elle est ralentie plus de 2min quant jaccelere a fond. si je modere elle ne coupe pas enfin pas toujour |
ok, c une injection Bosch ou delphi ?
donne + d'infos, c pas pareil ca pourrait venir d'un injecteur, ou de la pompe, as tu vérifié la présence de limaille en secouant et vidant ton filtre ds une bouteille en plastique par exemple? si ca demarre nickel et que a arrive a l'accéleration "demande de couple" je pencherai + sur un injecteur Bosch ou Delphi ? dit nous a+ |
#10 |
As tu contrôlé ton faisceau moteur ?
#11 |
mon ami la solution est la suivante tu doit démonter le régulateur de carburant qui se trouve au niveau de la pompe haute pression il est resté bloqué ou défectueux, nettoyer le et fait un léger frappe sur lui et fait un essai ou change le si défectueux
| Vanne de presion huile | DIAGNOSTIC AUTO | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 13/02/2013 07h33 |
| 307 HDI coupure inexpliquer | sawadogo2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 08/08/2012 12h43 |
| [req] renault clip vxx inferieur a 59 | ma2tdesign | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 01/05/2012 19h24 |
| Ecu m.marelli _59f hw inferieur ou superieur a 100 | nany | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/07/2010 12h27 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
