Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous.
Je suis face un problème pour cloner un edc16c34, l origine est hs et impossible à lire au bdm. L origine hs est un 0 281 012 981, celui de remplacement 0 281 012 620. Pour l immo un vierge fera l affaire je pense mais pour la flash et le mpc comment faire? Merci
salut, comment tu s'ais si cette ref est compatible avec l'autre ?
Le référence alpha numérique bosch est identique ( esi tronic).
Par expérience au bdm ça fonctionne a merveille sur edc16c34,c3 mais la i objet du délit (ecu Hs) est en Cc franc et sent vraiment le brûlé. |
j'ai un dump de c3 si je le retrouve, si tu veut l'essayer ?
a+ |
tu as le HW ??
Non même pas le hw. Je pense dessoudé la flash et ressouder sur un autre ecu pour la lire.
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ça sent vraiment le cramé il y a des chances aussi que le bsi en ai pris un coup, et le bsm
Pour le BSI j en suis aussi persuadé aussi sur le fait qu il est sûrement suivi le même destin que le calculo.
salut, ouill
faudrait trouver l'origine de ce carnage qui conduit au décès de l'électronique, embarqué sur cette machine, un booster de batterie ? une opération de réparation avec une grosse betise ?? a+ |
#10 |
L origine , on me l as pas dit mais un bon câble positif qui est venu toucher l arrière en Alu du calculo, il y avait les traces de 2/3 coups d'arc dessus.
J ais pas la voiture sous la main, du coup j ais joué du fer a souder pour être sur de ma flash et serial sur un occas et relu au bdm et ça avait l air pas mal. J attend un retour demain. |
#11 |
mefie toi, car lorsque tu aura réussi à réparer ou changer le calculo, tu auras surement un défaut sur le pressostat (P0532)
quand tu grille un calculo EDC16C34 par cc au +, ça fait sauter les capteurs alimentés en 5v et ensuite, le calculo se met en protection il suffira de remplacer le pressostat au minimum
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#12 |
Salut j sky
Merci de l info avec le dtc en plus ça sent le vécu... Je pense aussi qu il y a autre chose qui a du pas aimer ce 12v Je verrai ce qui en ressort au montage. Par contre j aimerai bien voir ce qu il a celui Hs, je sais pas si de la doc existe concernant le fonctionnement interne? Ils sent le chaud au niveau des pins, des condensateurs mais en visuel je voit rien. |
#13 |
C'est le processeur qui saute
Très fragile la dessus et le banc d'alim 5volts
#14 |
Ok donc poubelle, je vais gagner du temps.
#15 |
mai non essaye de lire avec le bdm tu pourra le cloner ton nouveaux cal
j espère que c pas trop tard |
| Outils de la discussion | |
| BDM 100 clone | Mitch82 | Programmateur de composant (flasher) | 46 | 23/03/2015 21h24 |
| Clone interface ??????? | goliat17 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 18/10/2013 20h05 |
| galletto 2 clone | mgracecar | Programmateur de composant (flasher) | 78 | 12/02/2013 21h08 |
