Vieux 09/11/2009, 19h17   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question probleme sur PARTNER HDI simence SID801
bonsoir a tous mes amis, voila sur un partner 2005 hdi 90cv SID 801, l'acceleration ne depasse pas 3000 tr/mn , au dig j'es un defaut;
defaut permanant recyclage gaz d'echappment , debit incorect.
j'es changer l'electrovanne egr et effacer le defaut , mais apre quyelques minutes ca revient tjrs, aidez moi mais amis , merci.
Vieux 09/11/2009, 19h57   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
il faut voir letat de la soupape egr .
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
justinyours (10/11/2009)
Vieux 09/11/2009, 23h13   #3
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
ton truc c'est le tuyau qui relie la pompe a vide et la vanne egr par l'intermédiaire de l'électrovanne,il doit être percé qq pars!
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2009, 23h49   #4
digicar
Avatar de digicar
salut tous
je crois qu'ila une egr electrique
d'abord controle l'alimentation elec, la contunuite des files egr vers ecu
Vieux 10/11/2009, 17h50   #5
justinyours
slt mes amis alors voici les nouvelles: apres netoyage de la vanne EGR,tuiou qui la relie tjrs le mem probleme
j'efface les defaut et je debranche l'electrovanne ,l'acceleration fonctionne normalement mais j'es un defaut de c.o de l'electrovanne cocequence le voyant s'allume, je croit pas que c'es une bonne solution.
je fait appele au profetionels qui peuvent interpreter ce phenomen; illustrer moi ca et aidez moi a aprendre merci.
Vieux 10/11/2009, 18h40   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La valeur de la quantité de recirculation des gaz d'échappement dans l'admission est contrôlée grâce au débitmètre d'air.
Pour cela le calculateur d'injection compare la position d'ouverture de la vanne EGR via le capteur de position de celle-ci à celle de la valeur du débitmètre d'air pour une charge donnée (alpha-tr/mn).
A partir du moment où il y a incohérence, il affichera un défaut.
Assurez-vous d'avoir effectué un apprentissage de la vanne EGR (réinitialisation de l'offset) dans un premier temps.
Contrôle du circuit d'air dans un second temps (étanchéité interne et externe de l’ensemble collecteur et fonctionnement du débitmètre d’air).
Vieux 10/11/2009, 19h08   #7
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
essaie un autre debimetre
Vieux 10/11/2009, 19h23   #8
thundermasta
il ne faut pas négliger la pompe a vide non plus
Vieux 10/11/2009, 20h17   #9
star31
Avatar de star31
bonjour jai eu le meme probleme un jour / le clapet de la pompe a vide bouchee a la sortie du tuyau de l electrovanne egr
Vieux 10/11/2009, 21h12   #10
justinyours
Envoyé par C.LZI Voir le message
merci mon ami mais ce que vous dite c'est pour renaut car chez peugeot l egr n'etulise pas de capteur de position et n'as pas besoin d'apprentissage.
Vieux 10/11/2009, 21h16   #11
justinyours
Envoyé par thundermasta Voir le message
merci mais j'es pas de probleme de freinage alors pomp avide intact
Vieux 10/11/2009, 21h22   #12
justinyours
slt mais amis alors cote pomp avide apartir du tuiyou je sens une asperation et cote electrovanne aussi (le tuiyou qui vas vers la vanne egr), mais des que le defaut est declarer et l'acceleration bloque ya pas une asperation cote electrovanne et dans mesure et paramaitre la valeur RCO ELECTROVANNE EGR reste sur 10 POUR CENT?
Vieux 10/11/2009, 21h42   #13
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par justinyours Voir le message
Re,
Autant pour moi. En effet, il est vrai que chez PSA à cette époque, ils utilisaient encore les vannes pneumatiques sans contrôle de position.
Par-contre, assures toi que le tuyau qui relie la pompe à vide à la vanne EGR soit en parfait état. Tu peux très bien avoir une aspiration au bout sans que celle-ci soit importante. Pour le contrôler correctement, au lieu du doigt, mets un manomètre et moteur tournant tu dois lire une valeur de dépression de - 1 bar.
Le débit à aussi son importance, la valeur de dépression de – 1 bar doit varier dès que tu branches le manomètre. Si tel n’est pas le cas, je te conseille de jeter un œil sur l’orifice où vient se fixer le tuyau sur la pompe à vide qui s’obstrue partiellement et engendre une chute de débit non négligeable qui fera que lorsque le calculateur pilotera l’électrovanne proportionnelle, l’ouverture de la vanne EGR sera mauvaise.
justinyours (11/11/2009)
Immo off peugeot sid801 slv Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2013 16h44
Ventilation Partner Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/09/2009 21h43
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
