Vieux 12/03/2013, 22h32   #1
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Par défaut Calcul Checksum Winols 2.24 sur EDC15
J'ai un probleme de calcul de checksum sur le fichier ci joint. Je suis parti du fichier défapé et checksum recalculé à partir d'Ecusafe ci dessous. J'ai voulu enlevé l'EGR ( 6111C et 7111C) à partir du fichier Défap et avec Winols 2.24. J'ai passé les 2 valeurs en 16 bits de 256 à 0 et là il me met un message d'erreur calcul checksum non réalisable ... à la suite de quoi la petite fleche en bas est devenue rouge. Je met mes deux fichiers en P.J.
En définitive, le checksum a t'il été correctement calculé ?
Le fichier peut il être réinjecté ?
J'ai retravaillé le fichier de mon auto 530D EDC15 et je n'ai jamais eu de message d'erreur de ce style et surtout la flèche n'est pas devenue rouge ...
Merci de votre aide
Type de fichier : zip 307 Arnaud FAP OFF.zip (207,3 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : zip FAP EGR Off 307 Arnaud.zip (207,3 Ko, 22 affichages)
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 03h37   #2
brino
Avatar de brino
j'ai pas regardé tes fichiers,mais certaines sur le dump d'une voiture sont hors zone du calcul de cks...je fais un coup d'oeil et je te tiens au jus
Vieux 13/03/2013, 07h39   #3
caroptimum
Merci. C'est un bug winols ??
Vieux 13/03/2013, 21h03   #4
caroptimum
Ci après la suite des messages consécutifs après être validés. Le dernier dans le menu Edit un syncro block non calculé ..
L'avant dernier message (Le 4) pour la flèche rouge active.
Type de fichier : jpg Premier message Checksum winols2.24.jpg (87,6 Ko, 133 affichages)
Type de fichier : jpg Message 2 Checksum winols 2.24.jpg (98,8 Ko, 108 affichages)
Type de fichier : jpg Message 3 Checksum winols 2.24.JPG (89,3 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg essage 4 Checksum 2.24.jpg (102,5 Ko, 101 affichages)
Type de fichier : jpg Message 5 Checksum 2.24.jpg (90,1 Ko, 106 affichages)
Vieux 14/03/2013, 02h43   #5
brino
Avatar de brino
tu peux injecter ton fichier sans soucis...les synchro blocs n'empeche pas de demarrer.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
booster103 (08/02/2014)
Vieux 14/03/2013, 07h33   #6
caroptimum
Merci Brino pour la confirmation : J'ai découvert un post sur Ecuconnection aprés avoir posté.
Ca va en rassurer plus d'un.
Vieux 16/03/2013, 20h22   #7
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
j'ai deja eu quelques bugg avec ols 2.24 pour le chk, de plus des fois je suis obligé de le corriger avec le 1.7 car il ne trouve pas certains checksums
notamment celui du sid 202....
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rickymix For This Useful Post:
MecaTech (26/08/2013)
Vieux 26/08/2013, 18h42   #8
caroptimum
Petit retour, fichier injecté et pas de soucis
Vieux 26/08/2013, 22h30   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ce n'est pas un soucis de checksum que tu as eu mais les blocs de données non synchronisés aux adresses en 6xxxxx et 7xxxxx mais ce n'est pas grave
Rappel des règles du forum
Vieux 30/09/2013, 13h42   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par brino Voir le message
Tout a fait
dernièrement les checksum ont été mis a jour pour la version 3.02
et maintenant ils calculent toute les modif de la zone data aussi
les différents switch wfs egr etc sont pris en compte dans le checksum
ecm etc même officiel ne font pas le calcul de ces zones et
j'ai envoyé un message a evc bien que leur checksum était déja mieux que les autres ils l'ont encore amélioré
si vous utilisez de version cracky ne soyez pas étonné de ne pas bénéficier de toute la puissance du soft ;)
checksum winols franck Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 01/06/2014 21h55
calcul pour materiel d atelier cherasta Café du forum 1 14/02/2012 00h27
exist il un logiciel qui calcul le cheksum BilChip Chiptuning 3 15/12/2011 02h21
Help : prise en mains du MPPS notamment pour le calcul du Checksum alpha2302 Chiptuning 7 04/09/2011 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
