Vieux 25/08/2013, 09h37   #1
ourika
Avatar de ourika
ourika is an unknown quantity at this point
Par défaut Vel Satis] Bruit métallique de frottement à l'acceleration fumée blanc
voila j'ai une Renault velsatis 07/2003 2.2 dci 150 chv , et j'ai un bruit métallique de frottement à l’accélération. avec fumer blanc
a savoir que j'ai bien nettoyé la vanne EGR
merci de m'aider a résoudre ce problème
ourika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2013, 10h44   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Pense a te conformer avec le règlement et de mettre un avatar mon ami .
Pour ton problème il y a une grande chance d'avoir ton turbo hs , débranche la durite d'air à l'entrée et regarde si e jeu n'est pas trop important ou si l'hélice l'est pas endommagée .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
fellouri21 (10/01/2014), prinzo57 (26/08/2013)
Vieux 26/08/2013, 02h35   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
comme dit dreamland
grande posibilité que ses ton turbo qui est hs,fait les test quille te propose plus haut.
Vieux 26/08/2013, 11h13   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Une fumée blanche est généralement symptomatique lié à un problème de suralimentation
le test proposé de démonté la durite et de tester l'axe et l’hélice est de rigueur mais attention n'est pas forcement suffisant !
j'ai eu des cas ou il n'y avait pas de jeu dans l'axe ou le turbo présentait des défauts d' étanchéités, et j'en passe il y a d'autre panne (waste gate, paliers , carter, colet, fissure etc etc )
un turbo est entrainé par des gaz d’échappements, son hélice tourne jusqu’à pour certains a 200000 tr/min et de surcroits avec des gaz allant à 800° !!!!
pour bien faire il existe des multitudes de panne différente
attention cependant a respecter certaines règles d'or comme vérifier sa pression d'huile, la crépine et pompe a huile
vérifier le graissage ,et de vérifier tout le système (ex radiateur, tubulures, joint vanne etc etc )
désolé de le dire et le redire pour allonger la durée de vie d'un DCI toujours faire des vidanges (huile de synthèse) le plus régulièrement possible
pour ma part j'ai beaucoup roulé en DCI j ai toujours fait des vidanges a 10000 km (grand max 15000) et j ai des utilitaires qui ont 300000 km au compteur si si !!
ensuite laisser tourner la voiture 20 secondes au démarrage et ne pas arrêter le moteur brusquement ralentisse l'usure d'un turbo
la durée de vie moyenne est de 120000 km
attention à certains turbo en échange standard !!!!
je passerai des journées entières a parler des turbos je m’arrêtes la
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2013, 11h16   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
et je ne parles pas encore des conséquences d'un emballement de turbo sur DCI !
bon j' arrêtes
Vieux 26/08/2013, 22h11   #6
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
fumée blanche = turbo hs ? d’expérience, les turbo hs que j'ai toujours diagnostiquer libérait plutôt une fumée blanc bleu mais bon pourquoi pas !!!
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2013, 22h54   #7
ourika
Avatar de ourika
ok D'accord mais il y'a un claquement on accélérant . j'ai peur que c'est une coussinet de bielle
le turbo peut -il fait ce genre de claquement aussi ? merci
Vieux 26/08/2013, 22h58   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
plus haut tu dit que ta!!!!
parceque claquement et frottement est pas pareille !!!!!
le mieux fait une video et poste la.....
Vieux 27/08/2013, 14h00   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par ourika Voir le message
Un claquement sec ??? Un claquement un peut plus sourd ?
Ça peut être une biele ! C est fort plausible (bruit sec genre metalique)
Ou encore des rates de combustion (un peu plus sourd)
Genre injecteur, fuite (joint, etc )
Le moteur g9t souffre de bruit et de problème embiellage
Démonte ton Carter et vérifier l état de tes coussinets
Ou encore mieux utilise un compressiometre
Vieux 28/08/2013, 15h36   #10
ourika
Avatar de ourika
voila mes amis j'ai réussi un démonter le turbo et j'ai constater que il y a un jeu important plus ventilateur casser
mon turbo est sous référence suivante
Marque : garrett
GT1852V
H113839
8200221363
718089-4
FLE01180F
maintenant jai trouver un autre turbo sous référence suivante
GT1852V
H113839
8200447624A
718089-7
ILM01011F
ma question est: est ce que il n'aura pas de problème merci
Vieux 28/08/2013, 22h21   #11
dreamland
Avatar de dreamland
A priori les 2 sont identiques , regarde sur ce lien >> ici <<
MecaTech (28/08/2013), yassinallioui (28/08/2013)
Vieux 28/08/2013, 23h15   #12
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
mon frère tu as vérifier le niveau du liquide de refroidissement est ce que baisse-il ou non?
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2013, 02h16   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
vérifie ta pression d huile, ta pompe a huile ainsi que sa crepine et nettoie l huile dans l échangeur
Vieux 31/08/2013, 18h35   #14
ourika
Avatar de ourika
malgré que j'ai changer le turbo il ya de la fumer blanc
j'ai nettoyer toutes les durites plus radiateur échangeur
maintenant pas claquement
avez vous une aidé merci
Vieux 31/08/2013, 18h37   #15
ourika
Avatar de ourika
la fumer blanc sa sons de l'huile
c4 2.0 hdi 138 p0409 p0406 p0236 bruit et fumée noire turbo hs? manup67 Mécanique générale 63 26/10/2013 17h47
vel satis 605 48 73 00 autoliv skens Airbag 1 21/07/2012 02h16
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
