Vieux 24/08/2013, 12h07   #1
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Par défaut 206 1.9d 2002 demarrage impossible
Quelqu'un peut il m'aider a localiser le relais double sur une 206 1.9D année 2002 qui refuse de démarrer.
La RTA indique sous le calculateur injection mais je ne l'y ai pas trouvé.
J'ai regardé tout le faisceau qui part du BSM mais impossible de localiser ce foutu relais ni sa connectique.
Le relais que je cherche est un omron 12V, il sert à l'alimentation du calculateur.
Lors du diag j'ai en défaut " relais alimentation calculateur collé ".
Merci à ceux qui pourront jeter un œil à mon soucis.
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2013, 12h32   #2
salut, relaie double sur hdi seulement,
contrôle le contacteur a inertie
appui dessus
dit nous
a+
Vieux 24/08/2013, 12h44   #3
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Veuillez vérifier le contacteur de choc.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2013, 17h47   #4
nordin_93
Avatar de nordin_93
J'ai déja vérifié le contacteur à inertie et c'est ok
jphp tu dis qu'il n'y a pas de relais double sur 1.9D pourtant sur peugeot s box
il est indiqué sous le calculateur injection .
D'autres pistes les gars ...
Vieux 24/08/2013, 18h05   #5
salut, post la fiche de Peugeot service box
pas de relai double sur 1.9 d
pompe distributrice, lucas avec elcv sous carter de couleur or
a plus
dit nous
Vieux 24/08/2013, 18h32   #6
j'ai regardé, et oui il montre le relai double , mais c pas pour ca qu'il existe
si tu l'a pas trouvé ca confirme
c le bsi qui alimente le calculateur,
ton diag n'est pas probant non plus, sur des machines de 99 c pas fiable,
es ce que le témoin antidem s'éteins ?
es ce que le témoin mil s'allume ?
a toi ?
Vieux 24/08/2013, 18h39   #7
nordin_93
Avatar de nordin_93
ok voilà le cliché que tu m'as demandé le relais double est indiqué en pièce n°4
merci de ton aide jphp
Vieux 24/08/2013, 18h47   #8
nordin_93
Avatar de nordin_93
https://www.dropbox.com/s/6gcojpkezp...BLE%201.9D.jpg
Concernant l'antidemmarage il n'y a pas de problème de ce côté là par contre dans le BSM sur la connectique du millieu en reliant le gros fil Blanc avec le petit jaune le véhicule demmarre .
Au sujet du relais double double je pense effectivement qu'il n'y en a pas mais c'est tt de même bizzare qu'au diag j'ai bien ce "relais collé".
The Following User Says Thank You to nordin_93 For This Useful Post:
MecaTech (26/08/2013)
Vieux 24/08/2013, 18h54   #9
ok peut pas le voir, c pas grave je l'ai vu ailleur
dit nous si le voyant antidem s'eteins et si le voyant injection s'allume au contact
il est orange avec un K noir dedans
si c oui alors ton calculo est almenté, essaye de démarrer au start pilote ou an nettoyant frein, pour éliminer un problème de préchauffage
ensuite, contrôle en pompant sur la pompette a coté du filtre a gasoil, elle est incorporée au filtre, un bouton noir, appui dessus plusieurs fois, ca doit devenir dur
contrôle les broches sous la pompe d'injection, contacts ?
a+
Vieux 24/08/2013, 19h10   #10
nordin_93
Avatar de nordin_93
si regarde bien j'ai remis le lien du cliché .
Donc comme je disais en shuntant ces 2 fils du BSM j'arrive à démmarer et à communiquer avec le calculateur injection mais si je l'ôte, le véhicule cale immédiatement et plus de communication avec le calculo .
Vieux 24/08/2013, 19h12   #11
Par défaut relai double
contrôle ici quand mm, faudrait etre sure
Vieux 24/08/2013, 19h21   #12
nordin_93
Avatar de nordin_93
Pour contrôler, je peux t'assurer que je l'ai fait en 2 jours j'ai fouillé tous les endroits possibles d'ailleurs même la connectique du relais je ne l'ai pas trouvé sur le faisceau c'est pour ça que je pense qu'il n'y en a pas finalement .
Je vais donc laissé le shunt sur les fils du BSM puisque ça fonctionne comme ça
et je reverrai la voiture plus tard .........
a+
Vieux 24/08/2013, 19h25   #13
tu as une clim automatique ?
peut -etre le contacteur neyman
a suivre
bonne soirée
Vieux 24/08/2013, 19h42   #14
nordin_93
Avatar de nordin_93
non pas de clim dessus
Vieux 24/08/2013, 19h51   #15
ok confirme le code moteur WJY
après on trouve le shema du calculateur, ca devrait être assez simple
a réparer
a+
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
demarrage impossible 307 sid801 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/12/2012 21h00
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
