Vieux 01/07/2013, 22h09   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut desactivation EGR xsara picasso
est ce que quelq'un peut desactiver EGR
citreon xsara picasso 2.0 hdi RHY
Type de fichier : rar picasso.rar (169,3 Ko, 23 affichages)
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 01/07/2013, 22h20   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous
Suis intéressé de savoir aussi comment la supprimer dans dans la carto.
Car c'est pas facile le chiptunning :-(
Vieux 02/07/2013, 10h13   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
sur ce modele la si ton calculateur n' a q 'une une broche suprime ta vanne egr mécaniquement aucun soucis .
Vieux 02/07/2013, 10h24   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
newfree ton fichier n'est pas bon
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2013, 11h15   #5
newfree
Avatar de newfree
Le calculateur à 3 broches
Le fichier est bon il est compressé
Vieux 23/08/2013, 10h52   #6
tico
Avatar de tico
slt newfree
t'a pu le faire ta désactivation egr?
Vieux 24/08/2013, 18h47   #7
brino
Avatar de brino
Non je ne pense pas que son egr est désactivé il aurait donné un retour d'expérience mais sur hdi edc 15 sa ne fonctionne pas toujours...des fois la voiture tourne mal et ne pousse plus.
J'ai pas trop eu le temps de me pencher sur le pourquoi !
Vieux 24/08/2013, 22h03   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut newfree
voici ton EGR off 100% fonctionnel
pass dans ta boite
picasso.rar
Rappel des règles du forum
MecaTech (27/08/2013), newfree (25/08/2013)
Vieux 25/08/2013, 23h10   #9
newfree
Avatar de newfree
merci problem reglé
Vieux 28/09/2013, 00h39   #10
liberte91
Avatar de liberte91
liberte91 is an unknown quantity at this point
Bonjour, je possède un picasso 2.0 hdi et c'est très simple: Il suffit de mettre une petite bille pour boucher le tuyau de dépression juste au niveau de la vanne egr, de remettre le tuyau sur cette vanne (c'est plus propre) et c'est tout !! Pas besoin d'une quelconque reprog
liberte91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 18h51   #11
porco06
Avatar de porco06
porco06 is an unknown quantity at this point
on peut avoir un shemas ou une photo de la manip avec la bille.
porco06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 19h24   #12
liberte91
Avatar de liberte91
Par défaut egr picasso 2.0 hdi
Bonjour, je ferai des photos jeudi pour la suppression de cette vanne par petite bille dans le tuyaux.
Vieux 03/10/2013, 00h54   #13
MICKATURBO
Avatar de MICKATURBO
MICKATURBO is an unknown quantity at this point
Bonjours , si c le 2l j'ai la vanne erg n est pas électrique . Il te suffi de débrancher le tuyaux de dépression et de le boucher ! Voilà
MICKATURBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 00h56   #14
MICKATURBO
Pour boucher la durite un petit boulon fais très bien affaire .
Vieux 03/10/2013, 15h49   #15
porco06
Avatar de porco06
merci les amis.
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Berlingo-Xsara Picasso cristal Mécanique générale 0 19/11/2012 18h37
immo off xsara picasso abderr16 Immobilizer dumps/solutions 6 03/05/2011 21h15
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
