Vieux 24/08/2013, 11h44   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Exclamation virginiser depuis mon dump "fichiers joints"
Salut a tous, désolé de polluer le forum avec mon post mais je ne sais vraiment pas comment virginiser mon ecu via mon dump.
Je crois savoir qu'il me faut récupéré le pin mais je ne sais pas comment faire.
J'ai récupéré : mon dump de l'ecu en fichier ".dim" avec dimsport
mon serial eeprom en fichier ".e2p"
mon fichier AM29BL802C en fichier ".bin"
je ne sais pas lequel dois etre modifié et réinjecter
quelqu'un peut m'aider j'ai vraiment besoin de mon véhicule,
je met en pièce jointe mes fichiers
Voici la ref de mon calculateur BOSCH 0281 011 896
Type de fichier : zip ecu original.zip (453,5 Ko, 22 affichages)
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2013, 16h32   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Je doute que tu trouve de l'aide avec le peu info, marque et modèle de voiture au mini!!!!
leblanc76418 (24/08/2013)
Vieux 24/08/2013, 18h23   #3
leblanc76418
ah oui pardon, alfa 147 1.9 jtd mjet 16v de 2005 ...
Vieux 25/08/2013, 11h05   #4
leblanc76418
Exclamation
Envoyé par SimOoO Voir le message
il faut lire l eeprom 95160 et met le sur le forum et je vais faire un immo off ......
Merci SimOoO mais j'interroge mon calculateur avec un bdm100 je n'ai pas d'autre materiel pour lire la 95160 directement.On m'avais pourtant dis sur un autre post que je pouvais faire un vierge grace a la lecture de "Dimsport" et la modif de "Immo Universal Decoder" mais je n'y arrive pas.
Apparement aussi pas de "off" sur ce modèle mais un vierge.
J'ai vraiment besoin d'aide, personne peut m'aider ?
Vieux 25/08/2013, 17h12   #5
leblanc76418
Avec le bdm tu ne peux rien faire pour les eeprom de 8 pâte
Il faut le dessouder et le lire avec un programmateur d eeprom
Il faut acheter des material pour ça si non tu peux ruen faire
Ok, donc en résumé il me faut par exemple un xprog et un programme pour lire ( quel programme ?)
Je comprend toujours pas pourquoi on m'as dit que le bdm100 étais bien pour sa, quand mon bdm100 me lis le serial eeprom c'est lequel alors ?
Vieux 25/08/2013, 22h54   #6
leblanc76418
Le bdm100 et lis les eeprom 29f... Eeprom de 44 pâte et celui qui fait la gestion moteur
Mais pour les autre eeprom il faut les programmateur des eeprom
Moi j ai le FGTech, upa-USB et minipro
Ok, merci beaucoup pour ton coup de main c'est vraiment sympa.
Je compte du coup acheter un xprog car j'ai pas trop de sous, tu pense que sa sera bon avec un xprog ?(car moins chere que upa)
Vieux 26/08/2013, 13h55   #7
leblanc76418
Question
Xprog il fait pas tou les eeprom serial
List eeprom serial xprog
24Cxx, 25Cxx, 93Cxx, MDA2062, NVM3060, M6M800xx, S2100, S24Hxx, TC89xxx, X2444, M35080
Liste eeprom upa-USB
EEPROMs I2C: 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C65, 24C128, 24C256, 24C512, 85C72, 85C82, 85C92, BAW574252, GRM-003, GRM-004, GRM-005, KKZ-06F, MCM2814, PCA8581, PCF8581, PCF8582, PCF8594, PCF8598, PCF85102, PCF85116, SDA2516, SDA2526, SDA2546, X24C00, X24C01
EEPROMs Microwire: 7002, 93C06, 93C14, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86, 93S46, 93S56, 93S66, GRN-001, GRO-002, KKZ-01, S220, S2914, ST61907, XLS93C46
EEPROMs SPI: M35080, 25C010, 25C020, 25C040, 25C080, 25C128, 25C160, 25C256, 25C320, 25C640, M25P05, M25P10, M25P20, M25P40, M25P80, ST95010, ST95020, ST95040, ST95080, ST95160, ST95320, ST95640, ST95P02, ST95P04, ST95P08, X5043, X5045
je préfère upa USB
oui mais c'est pareil pour le upa je ne vois pas le 95xxx pour mon 95160, tu est sur que c'est bon pour moi ?
STMicroelectronics ST62*:
ST6240, ST6245, ST6249
NSC CR16*: CR16HCS5(9), CR16MCS5(9), CR16MES5(9), CR16MFS5(9), CR16MCT5/9, CR16HCT5/9
Motorola HC05*: MC68HC05B6, MC68HC05B8, MC68HC05B16, MC68HC705B16, MC68HC05B32, MC68HC05E6, MC68HC705E6, MC68HC05H12, MC68HC05L28, MC68HC05P3, MC68HC705P3*,MC68HC05X16, MC68HC05X32
Motorola HC08*: MC68HC08AS20, MC68HC08AS32, MC68HC08AS60, MC68HC08AZ32, MC68HC(9)08AZ32A, MC68HC908AZ60, MC68HC908AZ60A
Motorola HC11*: MC68HC11A1, MC68HC11A8, MC68HC11E9, MC68HC11EA9, MC68HC11E20, MC68HC11F1, MC68HC11K4, MC68HC11KA2, MC68HC11KA4, MC68HC11KG4, MC68HC11KS2, MC68HC11KS8, MC68HC11L6, MC68HC11P2, MC68HC11PA8, MC68HC11PH8
Motorola HC12*: MC68HC912B32, MC68HC912BE32, MC68HC912D60, MC68HC912D60A, MC68HC912DC128A, MC68HC912DG128, MC68HC912DG128A
Motorola HCS12*: MC9S12D64, MC9S12A128, MC9S12DG128, MC9S12DG256, MC9S12H128, MC9S12H256, MC9S12HZ64, MC9S12HZ128, MC9S12HZ256
Freescale (Motorola) HCS12X*: MC9S12XD64, MC9S12XD128, MC9S12XDG128, MC9S12XDP384, MC9S12XDP512, MC9S12XHZ256, MC9S12XHZ512
Freescale (Motorola) HCS12XE*: MC9S12XEG128, MC9S12XET256, MC9S12XEQ384, MC9S12XEQ512, MC9S12XEP768, MC9S12XEP100
Atmel 8051 Architecture: AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S8252, AT89S8253
Atmel AVR 8-Bit Risk: AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, ATmega8, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega323, ATmega64, ATmega103, ATmega128, ATtiny12, ATtiny15, ATtiny2313, ATmega8515, ATmega8535
Microchip PIC12: PIC12F508, PIC12F509, PIC12F629, PIC12F675
Microchip PIC16: PIC16F627(A), PIC16F628(A), PIC16F648A, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F83, PIC16F84(A), PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873(A), PIC16F874(A), PIC16F876(A), PIC16F877(A)
EEPROMs Miscellaneous: CXK1011, CXK1012, CXK1013, M6M80011, M6M80021, M6M80041, SDE2506, TC89101, TC89102, 77005, 77007, BR9010, BR9020, BR9040, CAT64LC10, CAT64LC20, CAT64LC40, S-29190A, S-29290A ,S-29390A
en voici 3 différents, lequel je dois prendre du coup pour etre sur de lire mon 95160 :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/uusp...-v12-1260.html
http://www.diyobd2.fr/wholesale/new-...tors-2711.html
http://www.diyobd2.fr/wholesale/2013...tors-2385.html
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
MecaTech (27/08/2013)
Vieux 27/08/2013, 22h53   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
les 3 sont complets, il sagit d'un pack avec plusieurs adaptateurs, je te conseil de prendre également une pince pour soic8 pour lire ton eeprom
Vieux 27/08/2013, 23h52   #9
stef207
Avatar de stef207
stef207 is on a distinguished road
oui toute a fait d'accord c'est pack
stef207 est déconnecté   Réponse avec citation
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
