Vieux 31/07/2013, 09h42   #1
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Par défaut Soft modifié pour 307 hdi 90 ch en SID801
Bonjour,étant novice dans la programmation.Je dispose disons le d'un veau de chez peugeot:
UNE 307 break HDI 90 CH en siemens SID801.
Mon probleme et que j'aimerais lui donner un peu de chevaux disons le comme ca.
Je dispose d'un galletto 1260 ou j'ai releveé le DATI que je vous met en piece jointe.Je ne peut pas recuperer le soft d'origine car a parament sur un SID801 on peut que écrire avec un galletto et pas lire donc j'ai trouvé le soft d'origine(merci a m..i..k..l au passage).
De plus j'ai trouvé des soft modifié un avec +5%de modification et un autre avec +10% de modification.Je vous les met les 2 en pieces jointes.
Mes questions sont les suivantes:
Sont ils tous les 2 compatible avec mon véhicule?
Si oui y a t il réellement des modifications apparté sur ses soft ou c'est bidon?
Si jamais ses soft étaient de bonne qualité lequel dois je choisir?
Pour le réinjecté il me suffis d'utilisé galletto 1260,de faire ouvrir le fichier désiré et de cliquer sur programmer.Es ce cela?
Merci de vos réponse.
Dati relevé avec galletto 1260.txt
Fichier origine flash SW9646449280 HW9644302380.rar
Ey307-002S modification +5%.rar
Ey307-002S modification +10%.rar
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2013, 01h18   #2
brino
Avatar de brino
Je ne sais pas qui a fait le fichier,mais je ne te conseille pas de l'injecter...
Vieux 01/08/2013, 08h15   #3
CED300482
Avatar de CED300482
tu dis çà car tu y a jeter un coup d'oeuil ou alors parce que tu n'a pas confiance en ce genre de fichier?
Vieux 23/08/2013, 10h50   #4
tico
Avatar de tico
slt
évite de mettre des fichiers qui sort de je ne sais ou...utilise c'est fichier vraiment si tu na plus ton ori et/ou que tu es dans l'impasse...
si tu n'a toujours pas fait un mod et que tu a ton fichier ori je peux te faire un pour tester si tu veux...mais que si tu donne ton ori! et pas celui qui sort de je ne sais ou c'est dangereux
Vieux 24/08/2013, 18h03   #5
brino
Avatar de brino
Je te dis ca parce que j'ai regarder tes fichiers et il y a des incohérence.
J'ai recu un coup de fils ce matin pendant que je faisais une ballade sur Lyon d'un mec qui veut faire une reprogue sur une Laguna phase 1...apres lui avoir déconseillé un fichier du net que j'ai analysé suite a son mail,je lui explique ce qui ne va pas dans les grosses ligne et lui décide faire a sa tête.
Il vient juste d'exploser son turbo et son bloque moteur...après libre a toi de prendre le risque de tester un fichier qui vient de je ne sais ou !
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
karera 1 (14/10/2013), mesrine_29 (25/09/2013)
Vieux 24/09/2013, 13h29   #6
sky21
Avatar de sky21
sky21 is an unknown quantity at this point
Pour etre l'amis d'un gars qui fait de la gestion, il à toujours travaillé à partir de l'origine.
Et oui les SID 201 son merdique comme ma 307 hdi 136 de 2006 en SID 803 Sur lequel je me gratte la tête....
sky21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2013, 12h47   #7
karera 1
Avatar de karera 1
winols ne trouve pas les maps sur aucun des fichier ni le cheksum ?
Vieux 25/09/2013, 12h51   #8
karera 1
Avatar de karera 1
un consseil essaye de recuperer ton propre fichier calculo et fait ta propre modif c ce que je vais faire moi en tout cas pour la mienne .
les calculo Boschs c de la creme il nous font galerer c siemens sid !
Vieux 25/09/2013, 14h11   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
salut ced je te conseil de faire trés attention avec ces genre de vehicule la!! les reprog elles aiment pas trop ca tu risque pas mal de probleme a l'avenir pompe,turbo,jeu coussinet ect...
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 25/09/2013, 17h55   #10
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par sky21 Voir le message
Envoyé par karera 1 Voir le message
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar!!
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 13h20
Soft pour l'upa aron2010 Programmateur de composant (flasher) 3 14/10/2012 21h01
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/12/2011 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
