Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai passer ma 206 2L HDI au diag et j'ai une erreur permanente au niveau du boitier de préchauffage qui est indiqué comme bloqué , donc je vais en acheté un a la casse et je le remonte , après la suppression du défaut avec PPS et un petit tour de voiture , je refais le diag et j'ai toujours le même problème. J'ai pris un autre boitier sur une voiture ou il y a pas ce problème je la monte sur ma voiture et toujours le même problème. J'ai testé mes bougies de chauffe et c'est OK . Si vous pouvez m'orienté pour réglé ce problème , histoire que je passe l'hiver tranquillement . merci |
salut problème résolu , j'ai démonté carrément le faisceau et il y avait bien un câble sectionné , ensuite j'ai démonté mes bougie de préchauffage il y en avait 3 de HS sur 4 (je les ai remplacer cette hiver, bougie premier prix ).
Apres réparation du câble défectueux , plus de défaut au diag . Merci pour votre aide . |
même défaut sur 406 coupé 2.2 hdi mais c’était une des bougies en court circuit...
#5 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
| Outils de la discussion | |
| regulateutr de pression bloquer sur HDI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/03/2011 19h38 |
| d65 relais prechauffage | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 13/12/2009 20h04 |
| calculateur bloquer 206 1,4 hdi | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 24/09/2009 19h38 |
