Salut tous le monde
Jai une golf 5/anne :2004 /code moteur :BKD Apres plusieur reparation ( pompe dhuile calage de la distribution changement turbo….) le moteur de ne demarre plus . D apres le diag le capteur du aac a un signale pas executable donc j ai changer le capteur controler le calage . toujour le meme probleme plus de demarrage et en plus le meme code defaut Quelqu un a une le meme probleme Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Nizar-maoukil
Es tu sure de ton calage? Essais de démarrer au star pilote ou nettoyant frein,revérifie ton calage ;-) cdlt angels59 |
donne le code default complet ,a tu verfier ton cablage
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt auratu toucher la cible pmh derriere le bimasse car faut le caler pile poil voir avec l'outil specifique
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (11/10/2013) |
c comme ceci, tu dois debloquer les pignons des AAC afin de tendre
a+distrie.jpg |
re
j etais entrain de demonter la B.V. pour controler la cible du vilebrequin pour le moment aucun defaut c bizar?????? |
j ai oublier la voiture demarre avec star pilote dans un quart de tour
aucune idee |
demonter la boite de vitesses ???
pourquoi ?? |
pour faire le calage correcte du cible cilebrequin
#10 |
non non c pas la peine de déposer la boite,
le prob c soit le calage de la distrie, soit l'alimentation en carburant, si ca demarre au start et que ca cale dés quil ni en as plus, alors contrôle ta distrie, et l'alim en gasoil, la pompe immergée |
#11 |
oups injecteurs pompe la dessus
contrôle ta distrie ! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Nizar-maoukil (18/08/2013) |
#12 |
merci pour l'aide probleme resolu apres le changement des injecteur |
| Bmw qi ne demarre pas | SOTISEN | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 25/02/2013 18h13 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
| Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 21/07/2012 10h37 |
