Vieux 12/08/2013, 13h01   #1
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Par défaut golf 5 qui ne demarre plus
Salut tous le monde
Jai une golf 5/anne :2004 /code moteur :BKD
Apres plusieur reparation ( pompe dhuile calage de la distribution changement turbo….) le moteur de ne demarre plus .
D apres le diag le capteur du aac a un signale pas executable donc j ai changer le capteur controler le calage . toujour le meme probleme plus de demarrage et en plus le meme code defaut
Quelqu un a une le meme probleme
Merci pour votre aide
Vieux 12/08/2013, 13h14   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Nizar-maoukil
Es tu sure de ton calage? Essais de démarrer au star pilote ou nettoyant frein,revérifie ton calage ;-)
cdlt angels59
Vieux 12/08/2013, 13h16   #3
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
donne le code default complet ,a tu verfier ton cablage
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2013, 13h35   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt auratu toucher la cible pmh derriere le bimasse car faut le caler pile poil voir avec l'outil specifique
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 12/08/2013, 13h38   #5
Par défaut distrie
c comme ceci, tu dois debloquer les pignons des AAC afin de tendre
Vieux 12/08/2013, 21h14   #6
Nizar-maoukil
re
j etais entrain de demonter la B.V. pour controler la cible du vilebrequin
pour le moment aucun defaut c bizar??????
Vieux 12/08/2013, 21h19   #7
Nizar-maoukil
j ai oublier la voiture demarre avec star pilote dans un quart de tour
aucune idee
Vieux 12/08/2013, 21h20   #8
demonter la boite de vitesses ???
pourquoi ??
Vieux 12/08/2013, 21h23   #9
Nizar-maoukil
pour faire le calage correcte du cible cilebrequin
Vieux 12/08/2013, 21h29   #10
non non c pas la peine de déposer la boite,
le prob c soit le calage de la distrie, soit l'alimentation en carburant,
si ca demarre au start et que ca cale dés quil ni en as plus, alors contrôle ta distrie,
et l'alim en gasoil, la pompe immergée
Vieux 12/08/2013, 21h38   #11
oups injecteurs pompe la dessus
contrôle ta distrie !
Nizar-maoukil (18/08/2013)
Vieux 18/08/2013, 10h48   #12
Nizar-maoukil
merci pour l'aide
probleme resolu apres le changement des injecteur
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
