Vieux 09/08/2013, 19h11   #1
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
Par défaut Nissan almera
Bonjour qui aurait des info pour immo off nissan almera 2.2. Le calculo monte est un Bosch edc15. L immo serait dans la 24c04. J ai essayé un off sans succès. Auriez vous quelque chose?
Type de fichier : jpg image.jpg (95,9 Ko, 24 affichages)
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2013, 19h20   #2
sdesign
Avatar de sdesign
24C04 ORI et off essayé sans succes
Type de fichier : zip NISSAN.zip (541 octets, 11 affichages)
Vieux 09/08/2013, 19h42   #3
salut, si c un edc15c3 tu dois avoir une 95P08 ???
Vieux 09/08/2013, 23h59   #4
esi
Avatar de esi
esi is on a distinguished road
Smile esi
essayer frère cette procédure
Seulement pour Nissan Almera
Soulevez la broche 7 de l'EEPROM et l'ajouter à la broche 8.
De cette manière, il bloque l'écriture du compteur début
esi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to esi For This Useful Post:
MecaTech (20/08/2013), sdesign (10/08/2013)
Vieux 10/08/2013, 00h12   #5
esi
Avatar de esi
Par défaut esi
ou essayer le immo
Type de fichier : bin 24c04 immo off nissane.bin (512 octets, 11 affichages)
Vieux 10/08/2013, 09h40   #6
sdesign
Avatar de sdesign
Envoyé par esi Voir le message
C est cela que tu me demande?
Dans tous les cas je teste vos soluces ce lundi
Type de fichier : jpg image.jpg (91,3 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to sdesign For This Useful Post:
Vieux 12/08/2013, 12h56   #7
sdesign
Avatar de sdesign
ou essayer le immo
ne fonctionne pas
Vieux 13/08/2013, 07h47   #8
sdesign
Avatar de sdesign
effectivement apres un essai infructueux, j ai relu la 24c04, et la j ai constaté qu il y a eu des changements, c'est la que j ai compris que esi parlait de la 24c04 et non de la 29F400.
J ai refait un essai avec le fichier off ci dessus, en laissant la patte 7 sur la 8 pour empecher la reecriture de l'eeprom, mais toujours...
Personne a d autre a une solution?
Vieux 15/08/2013, 23h58   #9
sdesign
Avatar de sdesign
http://www.ecuvonix.com/universal-im...ml?language=en
Qui connait ? Et comment mettre en oeuvre?
Vieux 16/08/2013, 01h27   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
1 injecte le dump off
2 debranche le transpondeur sous le neiman ( nats )
3 shunt le pin 7 sur le pin 8 24c04 et ca demarre
sdesign (16/08/2013)
Vieux 16/08/2013, 01h40   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Par défaut off
OUPS........ j ai zapper voici ton off mp dans ta boite sdesign
Type de fichier : rar NISSAN OFF.rar (276 octets, 6 affichages)
MecaTech (20/08/2013), sdesign (16/08/2013)
Vieux 20/08/2013, 08h04   #12
sdesign
Avatar de sdesign
AS2KER: Le off que tu m'as donné est 100% identique que celui de esi. La voiture ne demarre pas....
Aurais tu autre chose?
Vieux 20/08/2013, 11h15   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
AS TU SUIVI LA PROCEDURE
Vieux 20/08/2013, 16h04   #14
sdesign
Avatar de sdesign
oui j ai suivi la procedure.
Puis j ai voulu testé un fichier d'un ami.(je tai mis le fichier même mdp que toi).
Contrairement au autre fois, le moteur tournait 2s et s'arretait.
Pour essayer, j ai rebrancher le nats sous le neiman, et la miracle la voiture a demarré... J ai laissé tourner environ 1h de temps.
Puis j ai éteint le véhicule 1 min et j ai voulu redemarrer et la plus rien, nats debranché ou pas. Je prescise la patte 7 de la 24c04 shunté sur la 8. Le contenu de eprom n'a pas changé, même checksum.
La je ne comprends plus qu'est ce qui s'est passé!!!
Type de fichier : rar modFG_16D9A.rar (258 octets, 4 affichages)
Vieux 20/08/2013, 16h35   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
cest pas possible quand meme tu dois avoir un autre probleme car la solution pour les almera a 100% je les poste je comprend pas
immo off nissan almera 2.0d annee 99 francab Immobilizer dumps/solutions 5 16/08/2012 23h27
Immo off Nissan Almera bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 04/11/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
