Vieux 11/08/2013, 23h52   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion
salut a tous,
Voila que je suis emmerdé avec un evasion qui ne veux pas démarrer, tous les paramètre : synchro, pression,..... son ok
Donc je me suis dit de faire un immo off de la 5p08 sur l'ECU pour voir, j'ai fais sa avec immokiller mais sa na pas fonctionné le léxia me met un défaut d’antidémarrage.
Donc voici le dump de la 5p08 original et off.
Si quelqu'un peut me dire si c'st ok ou m'envoyer un OFF.
Type de fichier : bin citroen evasion edc15c2.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : bin citroen evasion edc15c2 IMMO OFF.bin (1,0 Ko, 12 affichages)
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2013, 00h44   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut off
salut samnguen voici ton off mp dans ta boite
Type de fichier : rar ok off.rar (372 octets, 11 affichages)
Vieux 12/08/2013, 00h51   #3
samnguen
Avatar de samnguen
déjà testé et il y a aucune différence avec :
Vieux 12/08/2013, 01h02   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je viens de le faire avec immodecoding
Vieux 12/08/2013, 01h05   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
compare les 2 fichier tu verra il y a une différence
Vieux 12/08/2013, 01h08   #6
samnguen
Avatar de samnguen
ecu : BOSCH 0 281 010 368
Vieux 12/08/2013, 01h15   #7
samnguen
Avatar de samnguen
merci pour ton aide mais je t'assure que les 2 fichiers sont identique tester avec un comparateur. Différence :0 test et tu véras
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
INVICTUS (12/08/2013)
Vieux 12/08/2013, 02h04   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
pourquoi tu veux faire un immo off ?car si tu avait un probleme d'antidémarrage tu aura un code defaut dans la memoire de l'ecu alors la tu peux testé avec un immo off mais si tu n'a pas un code defaut lié a l'antidémarrage meme avec un immo off la voiture ne demarrera pas il faut chercher l'origine du probleme
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
tony76 (12/08/2013)
Vieux 12/08/2013, 11h59   #9
tony76
Avatar de tony76
Il doit y avoir forcément un pcode associer à ton problème , et si tout les paramètres sont ok , sa doit démarrer !! As tu essayer avec un peu de start pilot sinon contrôle les fondamentaux au pp2000 , contrôle de l'état de l'immo , pression rampe , etc...
Tony76
Citroën Evasion EDC15C2 Bosch 0281010028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 13 22/02/2019 12h36
Immo off pour EDC15C2 96 416 076 80 0 281 010 361 TR-DELIGHT Immobilizer dumps/solutions 2 14/03/2018 14h42
aid pour éfacé immo off pour c5 edc15c2 mecatronique Immobilizer dumps/solutions 9 14/02/2015 04h30
Immo Off pour EDC15C2 McVenceslas Immobilizer dumps/solutions 5 21/01/2013 05h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h50.
