Vieux 14/07/2013, 11h55   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Relais préchauffage bloquer (206 2L HDI)
j'ai passer ma 206 2L HDI au diag et j'ai une erreur permanente au niveau du boitier de préchauffage qui est indiqué comme bloqué , donc je vais en acheté un a la casse et je le remonte , après la suppression du défaut avec PPS et un petit tour de voiture , je refais le diag et j'ai toujours le même problème.
J'ai pris un autre boitier sur une voiture ou il y a pas ce problème je la monte sur ma voiture et toujours le même problème.
J'ai testé mes bougies de chauffe et c'est OK .
Si vous pouvez m'orienté pour réglé ce problème , histoire que je passe l'hiver tranquillement .
Vieux 17/07/2013, 20h38   #2
zingilingiling
salut problème résolu , j'ai démonté carrément le faisceau et il y avait bien un câble sectionné , ensuite j'ai démonté mes bougie de préchauffage il y en avait 3 de HS sur 4 (je les ai remplacer cette hiver, bougie premier prix ).
Apres réparation du câble défectueux , plus de défaut au diag .
Merci pour votre aide .
Vieux 07/08/2013, 18h12   #3
audi80cab76
Avatar de audi80cab76
audi80cab76 is an unknown quantity at this point
même défaut sur 406 coupé 2.2 hdi mais c’était une des bougies en court circuit...
audi80cab76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 02h03   #4
chocotom
Avatar de chocotom
chocotom is an unknown quantity at this point
Envoyé par abdelghani Voir le message
merci mon frere
bjr
normallement tant que la voiture demarre a froid ca indique que relais prechauffage est bonne! faite attention toujours car diagnostiquer ne veut pas dire changer
chocotom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 13h21   #5
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
merci mon frere
Envoyé par chocotom Voir le message
bjr
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 19h38
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
calculateur bloquer 206 1,4 hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/09/2009 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
