Vieux 09/08/2013, 10h16   #1
topalarme
Avatar de topalarme
topalarme is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme CLIM peugeot partner ORIGIN 2010
J'ai un probléme de clim sur une partner 2010 OROGIN, le voyan AC s'allume , le relais 40 A est bon, mais le compresseur ne s'enclenche pas, j'ai besoin du guide de reparation, shéma elec de clim allant du bouton Ac-BSI-Compresseur pour resoudre le probleme .
Merci d'avance
topalarme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2013, 14h48   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
faire un test connectique sur la fiche du compresseur et appuie sur la touche ac pour voir le tension 12v//si yas pas ?verifier la masse . .+la fiche du capteur réfrigérant les fil ..+fusible
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
topalarme (09/08/2013)
Vieux 09/08/2013, 14h54   #3
topalarme
Avatar de topalarme
J'ai vérifié, qd j'appuie sur Ac il n'ya pas du 12v sur la fiche du compresseur, les deux fils du compresseur sont à la masse, qu'est ce que je doit trouver sur la fiche la fiche du capteur réfrigérant ? et comment la tester.
Vieux 09/08/2013, 15h13   #4
slimane
Avatar de slimane
la il faut faire un diag ..pour la fiche de compresseur tu chuinte + et - tu le donne 12v pour voir l'etat du compresseur
Vieux 09/08/2013, 15h24   #5
topalarme
Avatar de topalarme
Si , je donne un 12v au compresseur il s'enclenche, càd le compresseur est ok, comment tester la fiche du capteur refregirent ?
Vieux 09/08/2013, 22h34   #6
FEMAC CLIM
Avatar de FEMAC CLIM
FEMAC CLIM is on a distinguished road
saha aidek topalarm
tu commences par voir au niveau du BSM fiche noire -Borne N° 7 -fil blanc N°8060.
Une fois le fil en question est reperé tu procedes comme suit:
- mettre la clim sur on
- verifier avec une lampe temoin ou un un multimétre qu'il +12 V sur le fil 8060
-si oui alors la panne est située soit au niveau de la fiche ,soit une coupure du fil 8060 allant de la fiche noir vers le compresseur .....à verifier
-sinon il faut verifier le +12V au niveau de la fiche grise du BSM borne N°13 Fil gris 8060
a suivre
FEMAC CLIM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FEMAC CLIM For This Useful Post:
Vieux 09/08/2013, 22h42   #7
topalarme
Avatar de topalarme
merci pour ta réponse je vais essayer demain inchaa ellah. stp tu peut me donner le shema electrique qui relie le Bouton AC vers BSI vers compresseur afin de bien comprendre.
Vieux 09/08/2013, 22h51   #8
topalarme
Avatar de topalarme
Excuse moi j' ai oublié, as tu le manuel de reparation de la peugeot partner origine complet
Vieux 25/09/2013, 14h56   #9
lopo
Avatar de lopo
lopo is an unknown quantity at this point
A vérifier qu'il reste suffisament de gaz car en dessous de 2 bar de pression le système se met en sécurité manque de gaz. peux tu m'indiquer en mp les 8 derniers chiffres du numero VIN ?
lopo est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot Partner 2.0l HDI [Probleme ne depasse pas les 2800tr/mn] ChepKVR PSA Group Peugeot, Citroën 28 30/11/2025 14h26
problème avec peugeot partner ranch say882 Mécanique générale 5 06/02/2013 20h36
problème avec peugeot partner ranch say882 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/02/2013 18h56
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 16 22/12/2012 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
