Vieux 07/08/2013, 13h50   #1
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
Par défaut aide pour immo off Sagel sl-96
suite a un problème de sonde lambda sur un Partner je voulais tester un calculateur acheter a la casse mais je sais pas comment enlever le immo
si vous pouvais m'aider
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 14h38   #2
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
identifier le type decalculateur et une photo s'il est possible por vous indique se qu'il faut faire
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 22h38   #3
Powertaz
Avatar de Powertaz
Par défaut re
Bonsoir
merci de m'aider
Sagem sl 96 -9
Type de fichier : jpg IMG_6440[1].jpg (84,6 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9426[1].jpg (90,1 Ko, 30 affichages)
Vieux 07/08/2013, 22h40   #4
Powertaz
Avatar de Powertaz
Par défaut re
oups
pas la bonne foto
si un mod peu enlever la foto de la carte grise merci
si join la bonne foto
Type de fichier : jpg IMG_3412[1].jpg (58,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 08/08/2013, 01h56   #5
esi
Avatar de esi
esi is on a distinguished road
Smile
J'espère que je vous ai aidé, même un peu
Type de fichier : jpg SL96 - 1 x 28F512.jpg (95,3 Ko, 45 affichages)
esi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 21h11   #6
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
j ai essayé aujourd'hui un avec un tms374 decoder sans succes, mais peut etre ma procedure n'est pas bonne, quelqu un connait?
J'entends le relais double qui claque mais l'auto de demarre pas...
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 22h29   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
si t entend le relais coller et que tu demarre pas c'est que ton off n est pas reussi ta pas de tension au niveau des bougies le off avec le boitier tms374 n est pas reussi sur ce genre de calculateur je sais que notre ami capalti travailler dessus lui pourra nous en dire un peut plus voila.
Vieux 09/08/2013, 07h22   #8
sdesign
Avatar de sdesign
Pourtant, le sweeper revient souvent pour des solutions immo off sur sl96, quelqu'un a t il deja eu une expérience reussi sur ce boitier avec le sweeper
Vieux 09/08/2013, 09h00   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par sdesign Voir le message
Salut.
Pour moi aussi j en suis au même point sur un sl96 pour un immo off, le relais double claque, la pompe a carburant tourne mais pas d allumage.
J ai utiliser la technique de court circuiter les pins du tms.
Si quelqu un à une solution....
Vieux 09/08/2013, 12h16   #10
sdesign
Avatar de sdesign
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut.
Qu'entendez vous par la? au final sa fonctionne ou pas?
Vieux 09/08/2013, 13h35   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ça ne fonctionne pas, le relais double claque, la pompe a carburant tourne mais le moteur ne démarre pas car il n y a pas d allumage aux bougies
Vieux 09/08/2013, 16h53   #12
sdesign
Avatar de sdesign
J'ai aussi essayé de mettre un clock erase 28F512, mettre le contact on, attente 1 min, contact off, remettre eprom origine, mais sans succes.
Le clock erase 28F512 a fonctionné sur un 1ap. J'ai essayé de copié le clock erase sur une am29F010, mais même resultat.
Au contact on avec clock erase, j'entends les injecteurs claquer.
Quelqu'un a une idée? ou une autre procedure? ou clock erase?
besoin d'aide pour un immo off sur un iaw 6r.30 Twingo de 96 TAGADA Immobilizer dumps/solutions 62 22/02/2021 06h56
aide pour immo tool alfaris_8877 Immobilizer dumps/solutions 1 06/04/2013 20h29
aide pour lire immo clio1.2 16v hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 0 17/01/2012 13h19
Aide pour immo off xsara hdi 3broches karman Immobilizer dumps/solutions 9 26/11/2009 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
