Vieux 03/08/2013, 09h47   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile
depuis quelques jours, j'ai constaté une fuite d'huile sur le moteur de mon ML.
J'ai enlevé tout les caches et lavé le moteur afin de cibler la fuite mais je n'arrive pas à voir d'où elle provient.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème?
Cordialement
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2013, 02h31   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
regarde bien le cache culasse coté boite,déjas eux le cas sur plusieurs ML 400
Vieux 06/08/2013, 11h30   #3
samauto
Avatar de samauto
Ok, je vais regarder ça
Vieux 10/08/2013, 10h50   #4
samauto
Avatar de samauto
J'ai regardé partout sur le haut moteur au niveau des deux couvres culasses, pas de traces d'huile.
Je vais laver le moteur ce matin et surveiller ça les prochains jours
Vieux 18/08/2013, 21h59   #5
samauto
Avatar de samauto
pas de fuite au niveau des deux couvres culasses et l'huile coule toujours je na sais d'où
Vieux 18/08/2013, 22h06   #6
salut, tu as une jauge d'huile ou pas ??
contrôle le reniflar sur la culasse de gauche, quand tu est devant le moteur
demonte le et nettoie, colmatage possible
a+
Vieux 18/08/2013, 22h22   #7
samauto
Avatar de samauto
OK, sur la culasse de gauche
Ça se nettoie avec quoi?
Vieux 20/08/2013, 02h09   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
demonte et nettoie le avec de l'essence ou nettoyant freins
Vieux 25/08/2013, 23h01   #9
samauto
Avatar de samauto
bonsoir,
ok, merci pour cette info.
Je vais dans la semaine nettoyer le reniflard et par la même occasion je vais démonter le carter et refaire le joint pour écarter aussi cette hypothèse.
Vieux 23/10/2013, 22h29   #10
samauto
Avatar de samauto
Désolé pour le retard
j'ai réussi à localiser une première fuite sous la pompe HP et peut être une autre sous la pompe à vide.
Est ce que quelqu'un à déjà remplacé les joints spy?
Vieux 12/04/2014, 22h41   #11
samauto
Avatar de samauto
je reviens sur la fuite de mon ML 400 CDI.
La fuite continue de plus belle.
J'ai commencer à démonter cette semaine afin de trouver l'origine de la fuite qui à priori aurait son origine sur le moteur, côté habitacle.
J'ai retirer le systeme d'admission :
- joints de couvre culasses gras mais pas de suintement.
- joints d'admission idem
- commande de volet d'admission côté gauche dévissée
Quelqu'un a t'il une idée?
Vieux 12/04/2014, 23h11   #12
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Peut être une fissure invisible a froid et qui s'ouvre avec la dilatation?
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 21h56   #13
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
saut a tu trouver ta fuite,j ai le meme soucis
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 23h12   #14
tical60
Avatar de tical60
tical60 is an unknown quantity at this point
regarde ton déshuileur (si je dis pas de betises y'en a un la dessus, c un filtre sur le reniflard)
si il est bouché ca donne une surpression et ca degage les joints spy donc après ca pisse l'huile
tical60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tical60 For This Useful Post:
bounechada abdel (20/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 15h19   #15
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Envoyé par tical60 Voir le message
avant de degager les joints spy ta la jauge a huile qui sort de son logement du a la pression
vraiment pas terrible le 400 une source a probleme malgres que quand sa roule c'est une super voiture
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 12h10
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
voyant d'huile Mercedes 300D!! elvase Mécanique générale 5 28/11/2011 16h13
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
