Vieux 31/07/2013, 15h07   #1
manup67
Avatar de manup67
manup67 is an unknown quantity at this point
Par défaut defaut p2671 p1169 p1197
bonjour sur ma c4 hdi 2.0 136 moteur rhr monté en sid803 j'ai les 3 défauts permanents p2671 alimentation des différents capteurs circuit ouvert ou cour circuit au + , p1169 convertisseur de tension des injecterus, et p1197 étage de puissance calculateur.
Je l'avais reprogrammée il y a 2 ans a 165 chevaux et défappée électroniquement et physiquement.
J'ai contrôlé mes faisceaux ils sont ok j'ai donc pensé au calculateur mon préparateur l'a ouvert et il ya avait un condensateur de brûlé au étages puissance. Il l'a remplacé mais le défaut subsiste. Mais il ne veut pas regarder plus loin dans le calculateur.
Mes questions: quelqu'un a déjà eu ce cas de figure? si oui possibilité de le réparer? ou faut -il le remplacer.
J'ai eu une offre pour un occasion à 130 euros mais mon hw est:9655041480 et le sien termine par 9180 je crois.
Est-ce compatible ou non?
merci.
manup67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2013, 08h08   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Systems d'injection delphi ou siemens en tous les ça verefie ta boite a fusible compartiment moteur souvent des problèmes
Vieux 01/08/2013, 09h50   #3
manup67
Avatar de manup67
système siemens et que veux tu que je vérifie à ma boîte? merci
Vieux 01/08/2013, 10h39   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
calculateur a changer
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2013, 10h51   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
ne cherche pas trop j'ai u le meme probleme sur une c5 et c 99% C le BSM boitier fusible moteur a remplacer
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
adiago (21/09/2021)
Vieux 01/08/2013, 11h02   #6
manup67
Avatar de manup67
boitier fusible? première fois que j'entends pas moyen de le contrôler pour être sûr?
Vieux 21/09/2021, 15h47   #7
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Bonjour , ta trouver le problem ?
J ai un p1169 permanrnt sur 406 hdi 110ch
Default survenu apres blockage du demarreur (charbon hs) , demarrage en poussant pour 2 fois.
Vehicule demarre le plus normalemznt possible mtn mais avec ce decault non effaçable permanent.
Aucun manque de puissance mais fumer noire en accelerant au dela de 3000tour (plus que d habitude).
J ai ouvert le calculo , aucune capacité qui a laire claqué RAS .
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2021, 13h59   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
controle tes injecteurs en tension avec l'outil
sinon probablement un mosfet mort
http://www.armoreprog.fr
adiago (22/09/2021), rapou30 (22/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 22h54   #9
Maza
Avatar de Maza
le moteur demart au quart et tourne rond , les correction de debit sont trés trés proche du 0
le vehicule roule le plus normalement possible .
pour la tension des injecteur c'est au voisinage des 80V mais seulement a travers l outil de diag , j ai pas mesurer au voltmètre .
mais bon je pense pas que sa soit un mosfet qui pilote les injecteur vue l'etat de fonctionemment du moteur qui est trés normal
Défaut (1.2) - 2.503.13025 sidj MBStar, Xentry, DAS 4 10/06/2013 10h29
defaut feu de position sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/05/2012 17h09
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
