Vieux 29/07/2013, 15h00   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut fichier vierge 95p08 ecu bosch jumpy 2006
bonjour a tous
j'aurais besoin d'un fichier vierge pour un ecu bosch 3 prises 0281011342 pour une 95p08 pour telecoder a nouveau ce calculateur.
le client a perdu les clefs de cette voiture il est parti chez citroen il lui ont refait une cle donc il arrivait pas a la programmer donc ils ont changer l'immobox texton et on tenter une programation mais pareil ils n'ont pas reussi du coup ils ont dit au client de reprendre sa voiture et lui ont donner son code pin.
il vient de me 'apporter j'ai tester de reprogrammer la cle avec lexia mais a chaque fois que j'essaie de la programmer j'ai le message "defectueux" ensuite j'ai tester un immo off sur la 95p08 mais rien y fait donc je pense que le dump (ci joint a ce post) est corrompu ou peut etre le dump l'immobox mais comme elle est neuve j'en doute
donc si quelqu'un a la bonte d'ame de me donner un fichier vierge pour que je puisse tester un telecodage
merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
Type de fichier : rar 95p08jumpy.rar (417 octets, 12 affichages)
Type de fichier : rar hc055.rar (122 octets, 7 affichages)
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2013, 16h39   #2
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
porqoui tu fait pas un decodage de calculateur
si tu veut je vous envois votre dumap immo off
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
dollarbill (29/07/2013)
Vieux 29/07/2013, 16h50   #3
khaledk
Avatar de khaledk
Par défaut 95p08 decode
sa votre dump descodesi tu veut
Type de fichier : zip jumpy decode.zip (442 octets, 8 affichages)
Vieux 29/07/2013, 18h25   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut vierge
Bonjour un dump vierge edc 15c2, testé.
a ta place je ferais la lecture de la 93lc56 de l'immobox, car chez Citroën il arrive programmé au véhicule, et si possible de la clés avec pour voir le code pin qui si
trouve corresponde.
il me semble avoir un vierge pour boitier texton.
Type de fichier : rar edc15c2 vierge 1ou 3 plug.rar (341 octets, 30 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dollarbill (29/07/2013), FETEK (19/04/2014)
Vieux 29/07/2013, 19h47   #5
dollarbill
trouve corresponde.
merci beaucoup pour cette reponse rapide
le probleme c que le boitier est un siemens dsl autant pour moi (voir photo) mais quand je lis avec lexia il me detecte un texton cph qui n'existe pas
je vais essayer deja de telecoder le calculateur et puis je vous tiens au courant
Type de fichier : jpg IMG_1668.jpg (103,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 30/07/2013, 15h58   #6
dollarbill
j'ai telecoder a nouveau le calculateur mais rien de nouveau je pense que l'immobox siemens est hs malgre qu'elle soit neuve j'ai passer un sbb par un ami le boitier lui indique que 103 cles sont apprise dans le boitier merci a tous pour votre aide
Vieux 30/07/2013, 21h17   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si Lexia te le détecte comme une CPH, c'est que ne note pas le bon numéro d'OPR ou qu'il existe deux type de montage dans cette plage d'OPR
Essaye de mettre un OPR 11100 pour voir
Le but est qu'il te le reconnaisse comme un BSi et non pas une CPH car les procédure d'apprentissage de clé sont totalement différentes
Sinon, essaye en passant par C5 I ou restylée
Renault Master edc15 bosch 0281011254, with 95p08 skens Immobilizer dumps/solutions 11 10/06/2020 14h10
95P08 Immo BOSCH EDC15C2 PSA 406 2L HDI 110CH MCNexo94 Immobilizer dumps/solutions 43 25/06/2016 13h19
probleme air bag jumpy 2006 mustauto Airbag 8 17/02/2013 18h16
dump vierge 95p08 307 EDC15c2 dybou Immobilizer dumps/solutions 8 06/07/2011 19h43
Fichier vierge pour Bosch DTI une prise Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 8 16/02/2010 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
