Vieux 28/07/2013, 14h48   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
WAOU sa marche , dieu sais pourquoi ...
je voulais réinstaller delphi comme avant sauf sans supprimer le dossier pour le setup 2.13.2
donc désinstallation de delphi avec uninstalle.exe dans le programme delphi
nettoyage du registre manuel avec la fonction regedit
installe du setup 2.13.1
IL NE ME DEMANDE PAS L'ACTIVATION !!!!
j'ouvre le logiciel et là essaye installer le matériel et a ma grande surprise le port com a changer , maintenant il le détecte en 4 et avant il détectait en 3 ??????
et la les numéro sont bon , je met à jour le firmware et teste sur voiture concluant ,
je n'est pas fait ducoup la MAJ
Dernière modification par Breizhelec ; 28/07/2013 à 17h01.
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
MecaTech (31/08/2013), vortex (15/11/2013)
Vieux 29/07/2013, 10h50   #17
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
C'est pas encore çà ! çà va venir courage.
Tu ne dois pas avoir cette barre de progression.
Elle apparait pour deux raisons. Soit tu n'as pas supprimé le fichier DS150E ou DS150E (new) ou alors la mise à jour 2.13.1.1 ne s'est pas faite correctement.
Tu dois absolument avoir l'image ci-dessous avant de continuer. Ensuite tu supprimes le fichier DS150E et tu installes la version 2.13.2 Il ne doit pas y avoir cette barre car la version 2.13.1.1 est la même que la 2.13.2 ( seul le firmware change)
Montre moi l'image où tu as fais la maj 2.13.1.1 avec en bas marqué " vous disposez de la dernière mise à jour " Cette étape est très importante.
Si cela ne fonctionne pas, tu peux essayer avec un autre N° de VCI 100252 par exemple car le 100251 est peut être black listé ? Après il te suffira de changer le N° dans AIDE/LICENCE/METTRE A NIVEAU LA LICENCE/ACTIVER UN AUTRE VCI AVEC CETTE INSTALLATION et ensuite tu réactives avec ton N° de VCI et le générateur de clé.
Courage !
Maitresox
Type de fichier : jpg étape.jpg (96,1 Ko, 43 affichages)
Dernière modification par maitresox ; 29/07/2013 à 10h54.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
autodiagauto (06/11/2013)
Vieux 29/07/2013, 11h01   #18
Breizhelec
je confirme bien que la 1ERE MAJ était ok , en bas a droite j'avais bien " vous disposez de la derniere mise a jour "
ensuite j'ai supprimer le dossier DS150E (new vci)
installe du setup 2.13.2
lancement du patch
désactivation maj
lancement logiciel et bug
en faite en ne mettant que le 1er setup sa fonctionne , j'ai fait ensuite la maj demander ,
sa fonctionne plus
donc je suis rester avec le 1er setup et ok
Vieux 29/07/2013, 11h13   #19
maitresox
Avatar de maitresox
Je viens de tester sur un autre pc. La partie logiciel passe impec avec le N°100251.
Vous devez faire une boulette quelque part.
Il faut faire attention : Patch en mode administrateur obligatoire. Bien choisir le répertoire d'installation du Patch surtout pour les systèmes en X64.
Avoir absolument la mise à jour 2.13.1.1 de faite avec le message en bas " vous disposez de la dernière mise à jour" et respecter les patchs d'activation et de désactivation des maj
Et surtout la barre de progression ne doit pas apparaître.
Maitresox
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (96,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre 2.jpg (94,9 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par maitresox ; 29/07/2013 à 13h19.
The Following 3 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
FABRICE56 (29/07/2013), MecaTech (25/08/2013), yvespapou (17/11/2013)
Vieux 29/07/2013, 13h08   #20
Breizhelec
j'aimerai bien comprendre aussi ...
peut être une config au niveaux du pc , je vois pas
Vieux 29/07/2013, 13h18   #21
maitresox
Avatar de maitresox
Fais un essai sur un autre PC pour voir.
Quel est ton OS et ton système (32 ou 64 bits) ?
Vieux 29/07/2013, 13h23   #22
Breizhelec
Envoyé par maitresox Voir le message
je suis en 7 32bits ( ancien xp )
je vais essayer ce soir sur mon fixe en xp , je tiens au courant
Vieux 29/07/2013, 13h30   #23
maitresox
Avatar de maitresox
J'ai essayé sur windows8 en 32 bits et windows7 en 64bits.
Vieux 29/07/2013, 14h06   #24
Breizhelec
bon , je viens de l'installer sur mon pc fixe en xp 32bits et pas de soucis , sa fonctionne
donc j'en conclu que sa viens de mon pc , peut être un conflit avec un autre logiciel
j'ai aussi diagbox et d'autre logiciel esi , elsa , ect ect
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
maitresox (29/07/2013), MecaTech (31/08/2013), vortex (15/11/2013)
Vieux 07/08/2013, 23h37   #25
cheka42
Avatar de cheka42
cheka42 is an unknown quantity at this point
pour ceux qui ont la CDP plus pour le patch, choisissez bien le dossier "DS150E(New VCI)", à chaque fois, sa fonctionne très bien, merci pour le tuto.
cheka42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 12h15   #26
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Important: n'oublier pas après l'installation du deuxième téléchargement il faut utiliser le Patch et puis lancer le logiciel.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2013, 17h45   #27
cheka42
Avatar de cheka42
Chez moi ça fonctionne sous Windows 7 avec CDP +, pour que cela n'oubliez pas d'installer Microsoft Framework 4 et désinstaller Microsoft Visual C++ 2008 et réinstaller le 2010 disponible ici :
http://www.microsoft.com/fr-fr/downl...s.aspx?id=5555
The Following User Says Thank You to cheka42 For This Useful Post:
Vieux 24/08/2013, 23h43   #28
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
j'ai eu le même problème que damdam
j'ai désinstallé toutes les versions dephi et autocom et effacé se qui traine dans programme data delpi ou autocom en mettant les dossiers visibles
ensuite ça a marché pour cars mais impossible d'en installer 2 et de mettre truck car le problème de damdam revien
est ce que l'on peut installer ds150e et ds150e poids lourds ?
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2013, 09h07   #29
Geri
Avatar de Geri
Si vous avez Autocom il est possible d'installer Delphi sans effacer Autocom. Les deux peuvent marcher sur le même ordinateur.
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Vieux 05/10/2013, 19h09   #30
nany
Représentant T-E
Avatar de nany
nany is just really nicenany is just really nicenany is just really nicenany is just really nice
Très bon travail Maitresox un big thx.
Géniale
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ]
Price & Quality
Phone Mobile : 06 61 76 01 64
Phone Fix : 034 12 84 15
nany est déconnecté   Réponse avec citation
Autocom/Delphi 2013 R1 Patch RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 18 09/12/2018 10h07
tuto antidemarrage en video marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 4 01/10/2013 11h20
proteger ses video tuto par mdp pif78 Tutoriels 0 17/01/2013 15h25
Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/06/2012 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
