Vieux 10/07/2013, 14h05   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Clonage ECU MED 17.5
Bonjour à tous,des soucis avec une passat CC 2009,l'ECU étant HS j'ai réçu un autre ECU mais pas de données pour le codé,alors je voudrais savoir si c'est possible de faire un clonage,je précise que j'ai comme matos le FGTech et le KessyV2 tous chinois,si c'est faisable et la procédure à suivre.
Ci-joint l'image de l'ECU
Merci et bon début de jeune à tous
Type de fichier : jpg IMG_20130626_170651.jpg (85,0 Ko, 18 affichages)
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2013, 02h36   #2
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
pour ce genre d'ecu il te faut le avdi avec option edc 17activée ou bien la laison vw avec calculateur neuf!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
sawadogo2 (25/07/2013)
Vieux 25/07/2013, 13h53   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci du sontien,j'ai réussi à lire le dump avec le FGTech2 sur l'ancien ECU et je veux maintenant le transferer un autre ECU toute neuve,mon souci actuellement est que la réinjection reste impoosible,
.Ma question est possible de faire un immo off sur le dump original et corriger le checksum? je vais envoyre les deux dumps pour info et vérification
Vieux 28/07/2013, 02h44   #4
ammar21
Avatar de ammar21
pour faire une immo off c'est impossible!!
a part la solution de l'avdi ou bien le concessionnaire je ne connais pas, si tu avais l'avdi je peux t'aidez!!
sawadogo2 (30/07/2013)
Vieux 30/07/2013, 18h09   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci du soutien,mais dans ce cas je suis mort débout mon cher,car je n'ai d'AVI et pas de concession prêt de chez moi,le plus proche est a 1500km.Je reste toujours a la recherche d'une solution
Vieux 31/07/2013, 02h46   #6
ammar21
Avatar de ammar21
oui comme ca aussi c'est possible c'est la meme procédure de l'avdi pour clonage edc17
sawadogo2 (31/07/2013)
Vieux 31/07/2013, 11h57   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Mille fois merci des infos et surtout le sourire d'avoir une piste;ce pendant j'ai pu lire les dump des deux ECU,par contre impossible de réinjecté dans l'ECU neuf,FGTech me donne erreur d'écriture,et je pense que peut-être le cheksum est modifiée à la lecture,je joint un dossier,enfin que vous les pros puisses me guider merci d'avance.
Il y a deux dump dans le dossier,ECU originale et le dump de l'ecu a cloner plus les captures d'écran.
Type de fichier : rar ECU-original.rar (1,48 Mo, 32 affichages)
Vieux 31/07/2013, 12h04   #8
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Le reste des fichiers
Bonne journée à tous
Type de fichier : rar Impri ecran.rar (669,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar CC.rar (1,48 Mo, 7 affichages)
Vieux 01/08/2013, 01h25   #9
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
refait la petite soudure sur l'ecu,et contrôle bien toute les connexion,
tu doit avoir un probleme de branchement,
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
sawadogo2 (01/08/2013)
Vieux 01/08/2013, 10h52   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour à tous,ok j'attendais vos réaction avant de recommencer,je reprend et je vous informer.
Encore merci
clonage bsi iveco figo95 Programmateur de composant (flasher) 15 02/10/2013 21h52
Clonage iaw 4mp11 beonce programmation & synchronisation de clé 3 15/07/2013 01h52
Clonage compteur audi TT Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 3 13/11/2012 19h04
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
