Vieux 23/07/2013, 15h59   #1
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut Sid803
Salut a tous
je voulais savoir avec quel materiel je peu lire un sid803 pour un defap
sid803 sur 407 2.0 136cv
le galletto flash je narrive pas
le mpps non plus
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 22h54   #2
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
le kwp2000 le fait en principe , si je trouve un véhicule avec un sid je l'essayerais de le lire pour toi
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 23h05   #3
salut, attention ! sur sid 803
la defap c risqué,
faut prendre un max de précautions
et faut maitriser
a+
Vieux 24/07/2013, 00h21   #4
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
salut les mecs
pour lire le sid 803 pas d'autre saulution que d'ouvrir le calculateur et le faire avec le bdm ou equivalant
attention au branchement car risque de griller l ECu
ensuite pour le defap utilise volta ou autre soft ( ecusafe fonctionne une fois sur cent sur ce type de lalculateur
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2013, 02h35   #5
brino
Avatar de brino
[QUOTE=jphp;125291]salut, attention ! sur sid 803
la defap c risqué,
et faut maitriser
a+[/QUOTE
+1 ... il faut prendre pas mal de precautions pour lire et écrire cet écu
Vieux 24/07/2013, 09h08   #6
BOD69
Avatar de BOD69
Salut a tous ,
Merci pour les reponses, est ce qu'avec un FGTech Galletto 2-Master V5.0 ca fera l'affaire?
Quelles sont les precautions a prendre?
Merci Skaner69, je veu bien sinsa ne te dérange pas!
Vieux 24/07/2013, 10h53   #7
kam306
Avatar de kam306
avec ton galletto tu ne pourras que ecrire (pas de lecture possible)
donc il faut trouve un ori de la meme ref
mais sans backup c'est risqué
Vieux 24/07/2013, 12h02   #8
BOD69
Avatar de BOD69
kam36 quest ce que tu me conseille comme materiel pour que je puisse lire et ecrire sans avoir de soucis?
Vieux 24/07/2013, 12h03   #9
kam306
Avatar de kam306
le mieux c'est au BDM
Vieux 24/07/2013, 12h05   #10
BOD69
Avatar de BOD69
kam306 pardon
Vieux 24/07/2013, 12h06   #11
BOD69
Avatar de BOD69
Cest quoi le BDM?
Vieux 24/07/2013, 13h07   #12
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
bdm tu doit ouvir ton calculateur et connecter ou souder a l interieur
va voir sur google bdm 100
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2013, 13h25   #13
galletto 2 master, fait BDM
Vieux 24/07/2013, 14h14   #14
BOD69
Avatar de BOD69
donc avec le FGTech Galletto 2-Master V5.0
je pourrai le faire au bdm?
si jai bien compris!
Vieux 24/07/2013, 14h20   #15
non c pas sure, sid 803 c special
et pas encore fait, donc ?
je vais chercher +
pour te reseigner
a+
Fap off sid803 powermap Chiptuning 27 11/10/2014 19h31
SIEMENS SID803 407 2L HDI io remsa Chiptuning 10 20/11/2012 04h31
map egr sid803 mecano70 Chiptuning 0 02/07/2011 17h53
bdm 407 HDI SID803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 8 18/10/2010 07h47
bdm sid803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 7 03/09/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
