Vieux 20/07/2013, 08h40   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut cherche schéma faisceau portiere Berlingo (probleme centralisation)
j'ai un souci avec mon Berlingo de décembre 2002 (VF7GJRHYKxxxxxxxx)
J'ai un probleme de centrale car la porte conducteur donne toujours l'info porte ouverte à la BSI;
du coup la centrale ne fonctionne pas, elle se ferme et se rouvre aussitot.
je suis obligé de fermer avec ma clé la porte conducteur avant de mettre un coup de "plip" pour fermer...
si je débranche le gros connecteur de liaison du faisceau entre la portiere et le chassis => la BSI croit que la portiere est touours fermée et la centrale fonctionne...
bref, auriez vous le schéma du faisceau avec la couleur des fils que je cherche la panne ?
merci par avance...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2013, 13h08   #2
salut déshabille la porte, c facile, le capteur est incorporé a la serrure
a moins que je me trompe
tu as deux fil a couper et shunter ensemble
tu sera plus embeté
sinon tu change la serrure
a+
Vieux 20/07/2013, 14h06   #3
requin51
Avatar de requin51
ouai je me doute que c'est un truc dans ce genre là... mais avec le schéma, pas besoin de démonter la serrrure, shunt direct au plus facile...
Vieux 20/07/2013, 15h34   #4
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba requin51, ci joint le schéma d'un berlingo Phase 1 opr 9350 avec SVGView pour lire le schéma (à installé avant lecture du schéma). Si tu veux quelque chose de plus précis envoie moi en MP ton vis.
Le pass dans ta MP.
Type de fichier : rar SVGView.rar (2,22 Mo, 25 affichages)
Type de fichier : rar Centralisation Berlingo 0PR9350 Phase1.rar (559,5 Ko, 16 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
MecaTech (26/09/2013), requin51 (20/07/2013)
Vieux 20/07/2013, 16h22   #5
requin51
Avatar de requin51
merci takochoc !
La position ouverte est donné par une mise à la masse... pas étonnant que ca fonctionne queand je débranche le connecteur ! la serrure doit etre pleine de flotte et le contact pourri, je regarde ca demain... au pire je coupe le fils.
Vieux 20/07/2013, 16h30   #6
ok mm pas merci
je zap
Vieux 22/07/2013, 12h49   #7
requin51
Avatar de requin51
C'est la course au merci ici ?
Désolé jphp, tu ne m'a rien appris, rien donné... le prends pas mal mais je vais pas remercier tous ceux qui vont participer au sujet !
je savais bien que la serrure devait merder, que c'est des contacts NO ou NF, qu'en cas de contact cassé/oxidé/HS je pouvais couper le fils remontant la position ouverte à la BSI. C'est ce que j'ai fais d'ailleurs, préférant ne pas démonter la serrure et risquer de casser un clips de tringlerie.
le plafonnier ne fonctionne donc plus avec l'ouverture de la porte conducteur, mais malgré tout s'allume à l'ouverture de l'auto avec le plip pendant environ 30s, c'est mieux que rien...
Vieux 22/07/2013, 13h38   #8
ok,
pas taper !
pas besoin de démonter la serrure, le connecteur est accessible
a+ quand mm
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
cherche schema electrique berlingo 1.9d doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/11/2013 22h55
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
schéma faisceau moteur passat année 2007 neiji Automobile en général 2 27/07/2012 02h08
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
