Vieux 17/07/2013, 19h22   #1
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Par défaut probleme boite manuel piloté sur c5
la voiture roule , op la boite n est plus engrenée el l afficheur indique que la boite sur le rapport 6. apres un diag voila le rapport:
Etat du calculateur : CFC300P
Référence 1 : 773988
Référence 2 :
Défauts présents : 1
P1766 : défaut sortie électrovanne de sélection de rapport
Caractérisation : Circuit ouvert
Statut : Défaut permanent
Variables associées au défaut
tension d'alimentation du calculateur : 11.7 V
Etat de l'embrayage : Embrayé
Rapport de boîte de vitesses engagé : rapport 6
consigne de rapport de boîte de vitesses : rapport 6
état de réveil du calculateur : Principal
Changement de rapport en cours : Non
Régime moteur : 0 tr/min
température d'eau moteur : 46 °C
Régime de rotation des roues avant : 0 tr/min
Régime d'entrée de boîte de vitesses : 0 tr/min
Position pédale d'accélérateur : 0.0 %
Frein principal (filaire) : Relâché
position du levier de vitesses : -
pression hydraulique : 44 bar
kilométrage du véhicule : 150844 km
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2013, 21h43   #2
smt
Avatar de smt
ils sont ou les pro de ce forum
Vieux 20/07/2013, 10h02   #3
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba smt, tu peux faire un premier contrôle visuel sur l'état du carter de sixième sur la bv. Si déformé c pas bon signe dans ce cas dépose pour contrôle pignon six!
Ensuite, les electrovannes sont en interne du groupe actionneur, il faut déposé le calculo pour contrôle des electrovannes et remplacement eventuel si défaut de résistance.
Si résistance OK alors calculo en cause!
Tu trouveras ci joint la documentation nécéssaire. Pass dans ta MP.
Type de fichier : rar Doc BVMP6.rar (751,4 Ko, 5 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
smt (20/07/2013)
Vieux 20/07/2013, 13h38   #4
smt
Avatar de smt
merci bien c trés pro
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
takochoc (20/07/2013)
Problème boite à fusible (UPC)senic 2 1.9 dci 2003 bs-express Renault, Dacia, Nissan 1 21/09/2012 13h24
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
probleme boite automatique newfree PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/02/2012 22h22
probleme compteur audi a4 b5 2.5 tdi boite auto nass0001 Automobile en général 5 21/12/2011 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
