Vieux 11/07/2013, 19h08   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut W202 200CDI démarre pas
bonjour , voici mon probléme j'ai une W 202 C200 CDI qui est rester stationner 1 an
au moment de la redémarrer tous c'est bien passer le moteur a tourner 30 min
puis le lendemain impossible de la démarrer.
c'est un problème électrique car quand je tourne la clé rien ne ce passe
cet mercedes est de mars 2000 elle est équiper du système FBS3 troisième génération
(même clés que les W204)voici son numéro de série
WBD 2021341F....
calculateur moteur type EDC15C5
après quelque recherche je m'aperçois qu'il y a de l'oxydation au niveau des connectique du bloc relais
et sur les connectique du calculateur moteur , d'après un schéma d'autodata j'ai contrôler les alimentation
qui sortent du calculateur => relais et rien je n'est aucune alimentation
j'arrive a lancer le moteur en forçant le relais du démarreur
j'ai rechercher sur le wis mais je n'est pas réussi a trouver un schéma avec les alimentation du calculateur
mon das est en panne je ne peux pas voir les codes défaut .
j'en appelle a votre aide.
merci.
Vieux 12/07/2013, 12h24   #2
soso60
Avatar de soso60
soso60 is an unknown quantity at this point
essaye de jeter un coup d'oeil sur le relais K40.
soso60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2013, 20h52   #3
DrDG
Avatar de DrDG
c'est celui la que tu appelle relais k40
ce relais de démarrage fait tourner le moteur si je le shunt .
Type de fichier : jpg 120720131081.jpg (99,3 Ko, 59 affichages)
Vieux 17/07/2013, 21h18   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Du nouveau ,
j'ai remplacer le relais K40 par un neuf et j'ai toujours le même problème
Vieux 17/07/2013, 22h40   #5
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
bonsoir dr diag
as tu controlé tes fusibles?
le démarreur tourne t'il?
donne nous plus d'infos
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
MecaTech (11/11/2013)
Vieux 17/07/2013, 23h06   #6
DrDG
Avatar de DrDG
@JP59
comme je le précise dans mon premier message le démarreur tourne
en forçant le relais et les fusibles sont ok .
merci.
Vieux 17/07/2013, 23h15   #7
jp59
Avatar de jp59
J'ai entendu un cas similaire et été lalarme
À controler
Chip Foose
Vieux 18/07/2013, 00h40   #8
newfree
Avatar de newfree
changé ton sam (la boite a fusible moteur)
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 18/07/2013, 01h44   #9
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors nettoyé bien le boitier qui es oxydé et vérifier les connexion un par un,surtout les piste qui es dessoudé
_______________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 06h39   #10
techtronic1
Avatar de techtronic1
Essaye avec une clé voir si c pa ta clé qui est morte
Vieux 18/07/2013, 13h15   #11
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
Bonjour, tu peux vérifier l'ezs si la clé arrive à tourner mais si la clé n'arrive pas à tourner alors vérifie la clé en elle même car elle dispose d'une self de sortie pour la reconnaissance au niveau ezs.
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2013, 09h34   #12
sovetskiy
Avatar de sovetskiy
sovetskiy is an unknown quantity at this point
FBS3 système, mais pas le même que sur le corps 204, tout est simple, vous avez une clé grand ou petit? il est important de savoir pour Motorolla ou NEC, tant pis si le second. écrire à Skype entourage600. ainsi que les questions standard, vous insérez la clé - tourne le loquet tire? allumage est mis sous tension. peut encore être déplacé hors hashes
sovetskiy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2013, 22h08   #13
DrDG
Avatar de DrDG
Voici les défauts du DAS il me semble que ce serait bien l'EZS.
quand pensez vous ?
Type de fichier : jpg 190720131107.jpg (43,5 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg 190720131108.jpg (40,5 Ko, 26 affichages)
Vieux 20/07/2013, 22h12   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par sovetskiy Voir le message
la clé est la méme que les W204 elle est chromé , la clé tourne , les voyants s'allume , mais le démarreur ne tourne pas .
Panne EZS w202 C200 eCU25 Mercedes Benz 3 25/07/2013 00h36
ORI+MOD mercedes w203 200cdi 122chv BilChip Chiptuning 11 09/10/2012 02h31
clef Mercedes CDI 220 W202 si ahmed programmation & synchronisation de clé 4 02/02/2012 20h54
Transpondeur Mercedes C220 , W202 bangreno Transponder, code pin 0 11/08/2011 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
