Vieux 17/07/2013, 21h27   #1
ecutech
Avatar de ecutech
Par défaut PIN to vin xsara picasso moteur echanger par l'ancien proprioa
Selam
Bonjour tous le monde mon probleme est simple et compliquer ,
J'ai une citroen picasso de 2001 Hdi 90
J'ai perdu les clé jusque la ca va je commande une clé chez citroen parfait elle tourne dans le neiman ;)
Je tape sur lexia le code que j'avais et la bam ca marche pas et je me dit c'est le mauvais je vais chez citroen j'achete le bon et je reviens mais sauf que c'est pas bon aussi car le moteur a eté changer . ducoup j'ai le double et pas de pin pour appairé au bsi hormis le dessoudage de la puce eeprom mais je suis pas equiper , j'ai deux soluce ou acheter le cablem BSI TOOL psa a 180 euros ou une personne qui pourrais me le donner car le numero de VIn donné pas Lexia n'est le meme que ma carte grise
je vous laisse le code VIn et si vous avez la possibilitér de me fournir le pin ca m'aiderai
car tonton citroen ne veux rien savoir devis bsi neuf 578 euros : )
Merci par avance .
VIN VF7CHRHYA38748794
Vieux 17/07/2013, 22h26   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, il n'ai pas possible d'obtenir de code pin via le vin depuis ce forum pour
des questions de sécurité.
Si tu n'ai pas équipé pour obtenir ton pin, demande à un membre du forum de venir
te voir directement. Sur Toulouse et alentours, tu dois avoir deux/trois membres je pense.
Ta clé que avais avant la perdre, été avec télécommande ou simple ?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
ecutech (17/07/2013)
Vieux 17/07/2013, 22h39   #3
ecutech
Avatar de ecutech
salut merci de ta reponse :) alors j'ai reussi a me procuré le double par le bonhomme qui me la vendu a l'epoque alors vous allez rigolez j'ai deporté l'antenne au niveau des fusible avec la clé qui est deja appairé au calculo ( du moteur echanger ) mais qui ne fait pas tourné le neiman la ca demarre mais pareil je reste avec du bricolage et je suis maniaque je ve resoudre le probleme car la clé perdu etait une telecomande et la je me retrouve avec la clé neuve qui fait le neiman et la clé deja appairé qui fait office de transpondeur c dingue tous ca
Vieux 17/07/2013, 22h56   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Je ne comprends pas tout dans l'histoire l'ami.Donc ancien proprio, a changé le moteur OK.
Il a donc aussi changé le calculateur + bsi OK. ( Pas obligatoire mais si il l'a fait tant pis...)
Mais dans ce cas, la clé qui correspond au nouveau calculateur + bsi, le tourne pas le neiman logique OK.
Pour qu'il puisse rouler, il a dû changer le neiman avec la clé correspondante au calculateur + bsi OK.
Mais dans ton premier post, tu nous dit que la clé reçu de la part de Citroen tourne au neiman, donc celui-si est d'origine.
Il à dû donc passer par un mec pour lire sa bsi pour avoir le nouveau pin et commandé insert chez psa.
Sinon je vois pas comment il fessait. explique moi mieux, pour je puisse aider.
Vieux 17/07/2013, 23h12   #5
ecutech
Avatar de ecutech
c dingue je te dit alors
Il a changer moteur calculateur bsi mais pas les clé neiman
Je pense qui a repris la puce de la telecomande deja appairé au calculo ( du nouveau moteur) et c'est pour ca que je me retrouve avec un neiman d'origine (ancien moteur) mais transpondeur repris sur le nouveau moteur .
NON non enfaite il ma fourni que la telecommane deja appairé au moteur deja mais il c'est pas prit la tete (le mecano de lancien proprio) il a du prendre le plip de la mienne donc d'origine et il a remis la puce du plip du moteur d'echange c'est pour ca que je pouvais demarré avec le neiman d'origine mais quand j'ai perdu la clé je me suis dit je vais chez citroen (je savais pas qu'il avait garder un double ( juste le tranpondeur car la clé n'ouvre pas) donc j'ai acheter suivant le vin d'origine et la le code qui etait dans les papier etait celui d'une autre caisse enfin citroen ma fournit un code mais celui du moteur initial donc il sert a rien . c'est pour ca que quand j'ai appeler l'ancien proprio il ma dit j'ai une clé mais elle ouvre pas les porte c'etait son mecano qui lui avait filer .
j'ai dit je vais tanter mon coup au cas ou et la j'ai deporter l'antenne avec la clé scotché dedans ) car celle la ne tourne pas dans le neiman et la ca marche , tu vois a peu pres :)
Vieux 17/07/2013, 23h22   #6
eCU25
Avatar de eCU25
bon ta pas 36 solutions, lit ton dump et poste le sur le forum pour tu puisse avoir ton pin.
Vieux 17/07/2013, 23h27   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Ah flute et comment je procede ? Desoler je suis plus mecanique :)
Vieux 17/07/2013, 23h42   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Il te faut un programmateur eeprom + fer à souder ou station de dessoudage.
équipe toi et on pourra aider.
ecutech (18/07/2013)
Vieux 18/07/2013, 01h42   #9
ecutech
Avatar de ecutech
merci du coup de main je te tiens au courant , bonne nuit
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
Berlingo-Xsara Picasso cristal Mécanique générale 1 12/11/2013 00h09
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h21.
