Vieux 13/07/2013, 17h44   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut 1.9 dci Scenic 1 ne dépasse pas 2500 t/m
Bonjour, je suis sur une scenic 1 phase 2 moteur 1.9 dci 105 ch.
Je l'ai passé sur autocom qui me signale :
-DF149 Capteur débit de carburant ; court circuit.
-Permanent.
J'ai beau me creuser la tête je ne vois pas où ce trouve ce "capteur débit de carburant". Même sur autodata je ne le trouve pas.
Je ne pense pas qu'il s'agit du capteur de pression de rampe ou l'electrovanne de pression de carburant (imv).
Merci pour votre aide.
Vieux 13/07/2013, 18h33   #2
robert
Avatar de robert
-Permanent.
je n'en vois pas d'autres
débranche les un par un et regardes a chaque fois tes codes défaut et là tu vas trouver lequel vas te donner le même code
robert
Vieux 13/07/2013, 19h08   #3
louay
Avatar de louay
Envoyé par robert Voir le message
Je l'ai déja fait :
Lorsque je débranche le capteur de rampe autocom me met en défaut "capteur pression de rampe" et lorsque je débranche l'electrovanne de la pompe autocom me met en défaut l'electrovanne débranchée. C'est pour cela que j'ai exclu le capteur de la rampe et l'electrovanne de la pompe.
Ce "capteur de débit de carburant" pourrait il s'agir de la sonde de température de carburant qui se trouve pres de la pompe ?
Vieux 13/07/2013, 23h25   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
quelle problême a le véhicule????
Vieux 14/07/2013, 00h14   #5
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
salut essaie la SONDE dans filtre a gazoil...
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 01h02   #6
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
salut louay DF149 Capteur débit de carburant = le mano de pompe HP
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 13h47   #7
Rodrigues
Avatar de Rodrigues
Rodrigues is an unknown quantity at this point
bonjour le capteur de debit de carburant se situe sur la pompe injection il est cylindrique et il est fixe par trois vis torx
Rodrigues est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 14h37   #8
-Permanent.
salut, tu a quoi comme autres code DF 149, DEF ???
tu diag avec quoi ?
crdt
Vieux 14/07/2013, 14h42   #9
tu as changé la distrie récemment ?
besoin de plus d'infos !
a+
Vieux 14/07/2013, 14h43   #10
louay
Avatar de louay
Pourrais tu me dire où se trouve ce mano sur la pompe car à part l'elctrovanne de pression de carburant de la pompe je ne vois rien ?
La voiture ne dépasse pas les 2500 t/m
Vieux 14/07/2013, 14h44   #11
louay
Avatar de louay
Envoyé par SAFARI Voir le message
Vieux 14/07/2013, 14h46   #12
louay
Avatar de louay
a+
Effectivement j'avais changé la distrib il y a qlq mois.
Vieux 14/07/2013, 14h55   #13
louay
Avatar de louay
tu diag avec quoi ?
crdt
J'utilise autocom pour le diag.
J'ai aussi un autre code défaut DF 123 relais thermoplongeur court circuit.
Le relais fonctionne mais le thermoplongeur est mort d'où le message de court circuit.
Vieux 14/07/2013, 15h02   #14
très bien c une injection delphy ?
il n'y as pas de capteurs de débit de carburant,
c les injecteurs qui s'en occupe,
pour moi c tes injecteurs, 1 ou plusieurs ?
a+
Vieux 14/07/2013, 15h14   #15
Par défaut injecteurs ??
salut, c des injecteurs comme celui là ?
si c oui c bien le prob
injecteurs
a+
406 ne dépasse pas 3000 tr/min Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 21 06/04/2015 20h47
ford 2500 en mode loocked electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 13 08/10/2012 14h29
Nouveau caddy limité à 2500 tr/min iwen31000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 25/05/2012 23h06
quelle eeprom pour poste delco cdr 2500 samsai Autoradio et Navigateur GPS 7 02/12/2010 16h01
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
