Vieux 13/07/2013, 12h07   #1
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Par défaut edc16 bdm ou mpps
salut à tous,
Quelle est selon vous l'interface la plus pertinente pour lire/écrire dans un edc16 ?
BDM ou MPPS ?
quels sont selon vous les avantage et inconvénients de chaque modèle ?
en gros, selon votre expérience, quelles sont les boulettes à ne pas faire ?
  Réponse avec citation
Vieux 13/07/2013, 12h57   #2
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Salut machin76,
La question du flashage de calculateurs est un sujet epineux, pour de la reprog la solution la plus fiable est le bdm-> cmd1255(bdm100), galetto 3 v54 eu ou equivalent, le MPPS crée des bugs dans les calculateurs aussi bien le v12 que le v16 on ne peut pas compter dessus.
Mais bon la reprog en obd est un probléme en soi, tu prends la priorité sur le réseau et tu lira le calculateur à un instant T dis toi que 15m à 1h plus tard l'état du calculateur a changé donc quand tu vas re envoyer ton fichier il sera dépareillé du reste du réseau de la voiture donc 2h plus tard tu peux conciderer que tu te tappes la reonfiguration compléte calculateur + bsi + .... (Je dois faire 300km à cause d'une connerie de ce genre aujourd'hui).
Donc le mpps comme les autres flashers OBD à éviter si possible.
L'avantage de la lecture au bdm, tu peux distinguer les cartographies de la config de l'appairage de la vioture avec ses réglages personnalisés.
Regles à respecter lors de la reprog au bdm, debrancher la batterie de la voiture avant de sortir le calculateur car les configuration sont toujours à l'instant T et au fur et à mesure du temps elles évoluent. (delais de 15min à 2h)
Ex. tu prends ton mpps tu lis une carto d'origine concidére qu'elle n'est plus valide au bout de 15 min quand tu reinjecte tu as du recodage dérriere.
Donc même une sauvegarde au bout de 2h est perimée. L'external Flash évolue trés vite, l'internal flash est fixe tu peux bricoler tout le temps que tu veux sur l'internal mais l'external évoluant ne pas trop bricoler dedans c'est sensible ces petites betes.
Si tu veux virginiser un calculateur tu touches à l'external flash, tu passe le statut en virgin et tu peux ré appairer à ce que tu veux avec les config est télécodages à faire.
Attention chez BMW tous les calculateurs se connaissent et ont une copie les uns des autres pour récuperer la config en cas de plantage.
Maintenant tu as les bases pour choisir ce qu'il te plait.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
Dernière modification par sntyad ; 13/07/2013 à 12h59.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
mahfoud lichani (13/07/2013), rahmani2008 (02/08/2014), thepilote (22/01/2015)
Vieux 13/07/2013, 13h49   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
merci beaucoup pour ta réponse, super pertinent ce point de vue ;-)
Mpps vs bdm mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 9 06/08/2013 13h33
mpps v10 et v16 baste59 Electronique 0 08/02/2013 20h07
Mpps v10 v8 The_devil_Withe Programmateur de composant (flasher) 2 08/04/2012 00h31
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Mpps mecano70 Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2011 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
