Vieux 09/07/2013, 10h45   #1
surkouf
Avatar de surkouf
surkouf is on a distinguished road
Par défaut probleme sur c4 picasso
les amis je voudrais avoir votre avis sur une c4 picasso 1.6 dv6ted4 fap
apres un diagnostic avec diagbox j'ai noté deux code de defaut
u1208 et u1219
au demarrage la voiture affiche une defaillance frein de parking et une defaillance esp
est ce que qq d'entre vous a deja rencontrer ce genre de probleme sur une c4 picasso et si oui qu'elle etait la cause du probleme
merci d'avance pour votre aide
surkouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 18h03   #2
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
j'ai pas réussi a identifier plus précisément des defaults sur esi tronic et autodata
c'est quoi les symptômes ?, ton frein parking fonctionne ou pas du tout ?
néanmoins vérifie l'état de batterie et le fusible N19 sur la boite a fusible habitacle et aussi vérifier ton capteur de braquage du volant
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 18h19   #3
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
quelle est la panne ou la réclamation de votre client tu peux expliquer mieux et merci
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 22h48   #4
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Notre Avis ???????
Ouba surkouf,
Dans quels calculateurs as tu relevé ces défauts et en effet comme cité plus
haut : De quoi ce plaint le client ????
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2013, 10h51   #5
surkouf
Avatar de surkouf
Envoyé par takochoc Voir le message
Ouba surkouf,
et bien le client se plein du message d'erreur defaillance du frein de parking et defaillance de l'esp mais en plus il ma dit que parfois le frein de parking ne fonctionner plus
j'ai tester tout les fusibles en rapport avec le frein et esp ,ils sont tous bons
Vieux 10/07/2013, 13h02   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, dis nous quels codes défauts sont présents et dans quels calculateurs
Merci de tout noter
Exemple: si tu as des défauts d'EGR dans le calculateur moteur, ça va générer des défauts de communication dans les autres boitiers donc FSE ne fonctionnera plus en mode auto
Vieux 11/07/2013, 10h53   #7
surkouf
Avatar de surkouf
oui j-sky il y a bien ub défaut d'egr dans le calculateur moteur mais je ne vois pas le rapport avec le frein de parking et l'esp,peut tu donner des détails svp
Vieux 11/07/2013, 12h49   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Voilà, on y vient !
Je savais bien que tu nous disais pas tout...
En fait, si tu as un défaut dans le calculateur moteur, celui passe sur une carto dégradée.
Du coup, l'info couple moteur n'est plus transmise aux autres calculateurs.
Ensuite, le calculateur ABS remonte un défaut de communication U1108 ou U1308 car il reçoit des infos erronées ou pas d'info couple.
Etant donné que le FSE a besoin de l'info couple et des infos ABS; si des défauts sont présent, il ne fonctionne pas en automatique
Conclusion: traite les défauts dans le calculateur moteur en priorité et tu verras que ça va marcher.
skaner69 (17/07/2013)
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2013 08h13
Problème compteur s'affiche zero xsara Picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 19h36
Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches hello Immobilizer dumps/solutions 3 06/12/2010 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
