Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALAMORALIKOUM BONJOUR A TOUS,
J'ai donc une interface pp2000 lexia depuis casiment 5 ans et donc jamais eu aucun souci jusqu'a hier. lorsque je lance un diag et qu'elle se met a rechercher le vin en automatique, elle met que le véhicule n'est pas reconnue . j'ai essayer avec une autre voiture et toujours pareil. j'ai emprunter une interface a un amis et sa fonctionne bien avec mon pc j'ai donc utiliser son petit cable usb ainsi que le gros avec la prise obd mais sa ne fonctionne toujours pas donc le probleme vien bien de mon interface. je l'ai ouvert et j'ai trouver une toute petite résistance qui était déssouder je l'ai ressouder mais sa ne change rien. quelqu'un pourrais me guider sur ce que je devaris controler svp? merci |
C'est une interface clone ?
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
la led verte est elle allumé sur ton interface?
au niveau du gestionnaire de periphérique ton interface est elle toujours visible?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
en faite j'en c rien si c'est un clone je l'ai ht ya 5 ans env sur un site chinois donc je pense que oui.
la led verte est bien allumé |
essaye de passer ton interface avec psainterfacechecker et dis nous la version de ton firmware
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | amourh59 (29/09/2013) |
ok faut que je télécharge du coup ce logiciel si quelqu'un a un lien merci d'avance
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | Malfra90 (03/07/2013) |
le mdp stp motard 21130
ah oui dsl, j'avais oublié qu'il y avai un MDP
look dans ta MP
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | madi84 (24/10/2013) |
#10 |
voila le version de mon interface |
#11 |
ta sonde semble "normal"
au pire essaye de la flasher en version supérieur et refait test sur véhicule
#12 |
ben c'est bisard car du jour au lendemain el ne fonctionne plus je v refaire un test jsur vehicule je verrais bien.
par copntre peu tu me dire si je peu l'utiliser avec diag box? |
#13 |
dans les peripheriques elle est reconnu comment? ( son nom?)
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | Malfra90 (10/07/2013) |
#14 |
Du coup j'ai essayer sur une 307 sa a refonctionner . Je c pas si c pas |
#15 | |
J'ai ensuite réessayer sur un 206 et la pareil sa marche. Un grd merci à toi motard de Dijon si j'me trompe pas |
| Que signifie le OPR, le DAM et le APV/PR d'un véhicule | pif78 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 30/04/2015 16h23 |
| achat de vehicule accidenter belgique | k-rossimo | Café du forum | 4 | 20/05/2013 21h26 |
| doc sur vehicule hybride | CSYSTEME | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/10/2012 12h59 |
| [DEMANDE] ERG pour véhicule hybride | mick711 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 18/06/2012 13h44 |
| Numéro d'identification de véhicule VIN | adel.info | Transponder, code pin | 13 | 08/01/2011 19h08 |
