Discussion fermée
Vieux 10/07/2013, 18h00   #1
pavillion
Avatar de pavillion
pavillion is an unknown quantity at this point
Par défaut Abs peugeot 308 1.6l hdi
Bonjour je rencontre un problème avec ma 308 1.6L hdi de 2009
Voila mon voyant abs est allumé en permanence je ne trouve pas la panne
j'ai besoin d'aide
j'ai passer a la valise et j'ai le message suivant
DEFAUT D ALIMENTATION DE LA POMPE DE RECIRCULATION DEFAULT ELECTRIQUE
avez vous une piste ?
Dernière modification par cedrsan ; 24/01/2014 à 07h04. Motif: orthograffffe
pavillion est déconnecté
Vieux 10/07/2013, 20h16   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donne aussi le P code , car suivant le diag avec lequel tu la passé les définition ne seront
pas les même
Breizhelec est déconnecté
Vieux 10/07/2013, 22h18   #3
pavillion
Avatar de pavillion
désoler pas de p code fait avec valise lexia
Vieux 10/07/2013, 23h19   #4
Breizhelec
tu a des capture d'écran ??
Vieux 10/07/2013, 23h47   #5
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
regard les deux fils dalimentationn 12v débranche la battery....
slimane est déconnecté
Vieux 11/07/2013, 00h19   #6
pavillion
Avatar de pavillion
merci de votre aide c sympa
desoler damdam je n'est pas fait de capture d'ecran
slimane pour les deux fils d'alimentation 12V c les quelle ou se t'il
Vieux 24/01/2014, 06h11   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Déjà eu se type de défaut, il faut avant tout voir, comme dis plus haut, les alimentations et les masses du boitier.
Mais souvent ce défaut est interne à la centrale ABS.
Pilouf est déconnecté
karera 1 (24/01/2014)
Vieux 24/01/2014, 11h12   #8
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous pour moi je pensse comme facom ton bloc abs et deffaillant c'est un probleme interne et necessite le changement du bloc abs dite moi si je me trompe il n'y a que le capteur de pression qui ce change qui est externe monter sur le bloc !
karera 1 est déconnecté
Vieux 17/02/2014, 22h39   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Oui déjà rencontré aussi. Défaut interne au bloc en général, mais un contrôle des alims et masse est primordiale.
pacoaloha est déconnecté
Vieux 01/05/2015, 23h53   #10
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bonsoir , est ce que quelqu'un a le schéma de cablage du bloc abs ?
adel2789 est déconnecté
Vieux 02/05/2015, 06h33   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Donne nous des renseignements plus précis sur la voiture.
Peut être bien un bout de schéma qui traîne quelque part.
Vieux 17/05/2015, 22h37   #12
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Je travaille chez Peugeot , ce problème est généralement le bloc ABS
julien34560 est déconnecté
Vieux 18/05/2015, 20h18   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, la pompe est integrée au bloc abs. Donc bloc abs HS
barthdu22 est déconnecté
Vieux 14/06/2016, 10h41   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Regardes la date du poste.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 14/06/2016, 13h54   #15
stolojan
Avatar de stolojan
stolojan is an unknown quantity at this point
le problème peut être généré par un problème d'alimentation ou un défaut interne ABS
Si vous avez besoin du schéma de câblage......spécifier la série VIN
stolojan est déconnecté
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
