| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour a tous
J'ai un petit soucis j'ai un client qui ma ramener 1 nouveau compteur de golf 5 car le tableau de bord de son vehicule a eu un debut d'incendit sont compteur qui a acheter d'occasion avait 30000km alors que ont vehicule a 109000 donc il voudrait que je le mette au bon kilometrage donc tout etait ok apprentissage comteur etc le vehicule démarre sauf que je n'arrive pas a mettre 109000 il a 139000 d'ecrit maintenant dessus es ce que quelqu'un pourait me filer un coup de main svp car le client a besoin de son compteur pour rouler merci d'avance et si vou pouvez m'expliquer mon erreur ps je mais mon fichier en PJ |
| The Following User Says Thank You to antonio For This Useful Post: | 2pac (03/07/2013) |
j'utilise xprog m avec tachosoft v21 en selectionnant golf 5 24c32 2006
or mon dash et un vdo |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila normalement que tu change
The mileage is stored in the next lines: 0800: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx ED F0 DB E1 0810: B7 C3 6F 87 DF 0E BF 1D 7F 3B FF 76 F0 ED E1 DB 0820: C3 B7 87 6F 0E DF 1D BF 3B 7F 76 FF xx xx xx xx all shown bytes is a millage et pour un kilométrage de 109000 comme çà 109000 KM = F2B1E563CAC7958F2B1F563EAC7C58F9B1F263E5C7CA8F951F 2B3E567CACF958
Un bon travail n'a pas de prix. |
pardant comme ça
F2B1E563CAC7958F2B1F563EAC7C58F9 B1F263E5C7CA8F951F2B3E567CACF958
Salut diago 2001 merci d'avance pour ton aide c'est bien ce que j'ai fait en partant de la fin de la premiere ligne et la c'est pire j'obtien 659659 je n'arive pas a comprendre ce qui se passe
Salut peut tu m explikée comment tu as fait car jy ariv pas
((donc tout etait ok apprentissage comteur etc le vehicule démarre ))) |
Salut 2 pac alors apprentissage ok vehicule demarre sauf que quand je mets ce que tachosoft me donne (la mm chose que diago a mit juste au dessus)j'obtient
659659 Alors le vehicule a 109000km Donc c'est pour cela que j'ai mit mont dump pour que quelq´un puisse le modifier Merci d'avance |
je veut que tu mexplik koment tu fait apprentissage ok vehicule demarre car je sait pas l faire et pour ton problem i te faut un pro ki a les mise a jour car 2009
avec quel outils as tu fai apprentissage ok vehicule demarre ????Merci |
Y aurait t il quelqu'un qui aurait la mise a jour pour golf 5 dash vdo de 2009?
Pour explication c super compliquer car il faut lire le code antidemmarage le code ecu rentrer manuelement le dash dans l'ecu avec le vagcom et le tour et jouer |
#10 |
avec vag com??? g le pin de ma voiture et g vag com explik moi stp
| The Following User Says Thank You to 2pac For This Useful Post: | diago2001 (04/07/2013) |
#11 |
voila pour toi
109 008km essais et tiens moi au courant mp en pv |
#12 |
merci bod69 je teste ce soir je te tien au courant
#13 |
salut BOD69 resultat toujours pareil 139000 et non 109000 je ne sais plus quoi faire avec ce dash
#14 | |
![]() ![]() moi perso je crois pas. se se pas mister avec queli logiciel tu a fe le miracle?
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | 2pac (10/07/2013) |
#15 |
ah tu me confirme komorovski que c'est impossible de faire cela avec un VAGCOM meme si on a le code pin de la voiture.... c possible????????
| probleme de avertisseur sonore partner 2009 | krimousetif | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 13/03/2013 20h57 |
| probleme de pression gazoil passat cc 2009 | electroauto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 23/09/2012 00h39 |
| probleme golf 5 | prodiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 19/07/2012 01h11 |
| probleme 9999999 sur berlingo 2009 | medcapot | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/05/2010 17h37 |
