Vieux 02/07/2013, 23h21   #31
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir tarekdj
Je suivais ton problème avec attention,car ton problème m'intriguait
Je suis content pour toi qu'il soit résolu,mais ce qu'il serait encore mieux,c'est que tu partages cette résolution du problème avec nous ;-)
Cdlt angels59
Vieux 03/07/2013, 11h09   #32
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
En effet j'ai emprunté une interface PPS et un module S.1279 originaux tout les deux , ensuite j'ai pu avoir accès au BSI ainsi que le sacs gonflable,
Il faut intervenir sur l'airbag ou bien le bsi pour tout réactivé.
Test Global----BSI ou sac gonflable----réparation----pack réparation-----pièces de rechanges----rétablissement de l'alimentation suite a un choc----VALIDE
ensuite démarrage au quart de tour
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to tarekdj For This Useful Post:
adiago (03/07/2013), angels59 (03/07/2013), autodiagauto (09/10/2018), felmo (29/01/2019), hamid123 (10/10/2018), MecaTech (26/08/2013), mvl (15/08/2013), nouwi (24/02/2014), prinzo57 (18/08/2013), prodlt (28/08/2013), takochoc (03/07/2013)
Vieux 03/07/2013, 22h01   #33
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Nemo ne démarre pas
Ouba tarekdj, le module chinois S.1279 ne fonctionne pas?
j'avoue avoir fait l'acquisition de ce type d'interface et sans succès de fonctionnement j'usqu'a présent et je n'ai jamais cherché à résoudre le problème car j'ai la possibilité d'utiliser des interfaces originales.
J'ai réussi à faire fonctionner l'interface avec des jumpers mais pas avec les
némos. Peux-tu confirmer que tu as le même problème!
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
tarekdj (04/07/2013)
Vieux 03/07/2013, 23h07   #34
tarekdj
Avatar de tarekdj
Je confirme que ce module chinois ne fonctionne pas correctement sur le Bipper et le nemo avec mon interface clone et diagbox 7.04 (scarymistake).
Par contre un vendeur ici en France qui vends ces modules sur E...y ma confirmé que ca fonctionne.
je viens juste de finir l'installation de la version V7.16 de Diagbox, je vais voir si ca fonctionne.
The Following 2 Users Say Thank You to tarekdj For This Useful Post:
MecaTech (26/08/2013), takochoc (04/07/2013)
Vieux 16/08/2013, 19h29   #35
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
Par défaut pps clone et module S1279 avec diagbox 7,16
salut tarkdj tu trouve la solution pour fonctionner interface pps et module S1279 clone avec diagbox
ou seulement d'originaux
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 21h27   #36
hadijiyassine
Avatar de hadijiyassine
hadijiyassine is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous
Pour la Bipper il s'agit d'un système Fiat il faut dont actionner sur l'anti-chocs qui se trouve normalement sous la boite à gant.
Bonne chance...
hadijiyassine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to hadijiyassine For This Useful Post:
adiago (19/10/2014), lyes929 (05/04/2021), MecaTech (26/08/2013)
Vieux 18/08/2013, 23h25   #37
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
merci a toi d'avoir donné la marche a suivre,ça aideras beaucoup de personnes qui serons perdu avec le même problême.
Vieux 26/08/2013, 00h49   #38
tarekdj
Avatar de tarekdj
la solution n'est pas gant mais plutôt avec le commodo des clignotants
Vieux 26/08/2013, 00h54   #39
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par tarekdj Voir le message
désolé pour la phrase incomplète (clavier naze),
je voulais dire " la solution n'est pas dans la boite a gant mais plutôt avec le commodo des clignotants "
The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post:
Vieux 21/10/2014, 23h58   #40
thebestfox
Avatar de thebestfox
thebestfox is an unknown quantity at this point
je crois que suite a la sortie des airbags le boitier neutralise le demarage moteur change eventuellement le calculateur airbag je pense
thebestfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 21h19   #41
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai lut ce poste avec beaucoup d'attention et j'en remercie tous les participants
je me retrouve dans le même cas
j'ai réceptionné hier un "némo" 1.4 hdi moteur 8HS ecu edc16c34
le cadenas allumé à l'afficheur, message: "bloc carburant indisponible" et la cerise sur le gâteau, un plus sur le fil de masse du calculateur, comme li a été indiqué sur ce poste, et bien sur aucune communication avec diagbox, car je ne possède pas l'adaptateur, et "wow" ne reconnait que l'abs, j'avais oublié: l'embrayage du compresseur clim qui n’arrête pas, j'ai dut enlever le relai
je ne dispose d'aucune documentation sur ce véhicule, je prend tous ce que vous me proposer, schématique, implantation fusibles, etc etc, merci d'avance
bonne soirée
bon réveillon
bonne année
Vieux 18/01/2015, 16h30   #42
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Bonjour a tous, j ai un petit souci sur une c3 1.4 hdi après choc j ai change airbag droite gauche prétensionneur droite gauche et le boitier de choc, mais avec multidiag j arrive pas a lire la bsi et ecu airbag. savoir si vous avez des astuce merci beaucoup.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 16h33   #43
lox
Avatar de lox
j arrive juste a lire le bsm, donc default choc normal. elle demmaré pas mais en effaçant le default et en mettant les cable nikel sa demarre bien.
Vieux 19/01/2015, 09h44   #44
lox
Avatar de lox
du coup j arrive a lire je me suis planter j ai pris c3 au lieu de c3 can, mais pour airbag ca va pas default de communication avec ecu airbag, default interne bsi
Vieux 09/10/2018, 15h46   #45
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
pas besoin d'un pps pour résoudre ce probléme t'aurais du suivre les mouvement des clingotant droite gauche ex.... puis tauras un bip sonor la tu démarre au quart de tour
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
