Vieux 09/06/2013, 12h40   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut Problème refroidissement 1.9 DCI
Bonjour tout le monde,
Voila Après avoir cassé mon moteur 1.9 dci 120cv sur espace 4, j'ai décidé de le remplacer par le 1.9 130cv du scenic de 2006, après avoir galéré pour le monter, le moteur démarre sans problème, mais l'eau du circuit de refroidissement ne circule pas correctement.
Quelqu'un le schéma du circuit de refroidissement du scenic 1.9 dci 130cv?? ou aurait une idée de que sa pourrait être??
Vieux 10/06/2013, 00h21   #2
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Salut ,
As tu dans 1 premier temps effectué les purges du circuit de refroidissement ?
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post:
walteck (10/06/2013)
Vieux 10/06/2013, 02h32   #3
walteck
Avatar de walteck
non, je ne savait pas qu'il fallait faire une purge, comment sa se passe pour effectuer la purge??
Vieux 10/06/2013, 09h49   #4
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
Bonjour, je peut te dire comment faire une purge du liquide de refroidissement suite a un changement du radiateur ou moteur.
mettre le nouveau LDR à raz bord du vase
-ouvrir la/les vis de purge
-attendre que le jet ne sorte plus de bulle
-refermer les vis de purge
-mettre le moteur en marche
-attendre que le ventilo déclenche Et voilà c'est parti pour rouler!
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to santoce For This Useful Post:
Vieux 10/06/2013, 11h13   #5
walteck
Avatar de walteck
merci de conseil je vais esseyer
Vieux 10/06/2013, 13h39   #6
walteck
Avatar de walteck
purge faite mais tjr le meme problème, il y a de l'eau dans la durite de retour mais elle ne bouge pas
Vieux 10/06/2013, 14h48   #7
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
regarde la durite inférieur s'il est froid après une mise en marche de 10 minute vous avez le thermostat bloquer change la
djo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djo For This Useful Post:
diago2001 (10/06/2013)
Vieux 22/06/2013, 12h32   #8
khelifa
Avatar de khelifa
khelifa is an unknown quantity at this point
salut, vérifie la pompe a eau surtout ci le moteur est d'ocas
khelifa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 01h00   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le problème peut venir du thermostat qui reste fermé d'une pompe a eau en fin de vie,d'un radiateur bouché.....
Vieux 14/12/2013, 22h50   #10
kitam6
Avatar de kitam6
kitam6 is on a distinguished road
les circuits de refroidissements renault se purge par paliers ... ce qui veux dire dans un premier temps que c'est le bordel ^^ et ensuite que si tu purge plus haut avant de purger en bas il va rester des bulles d'airs qui vont gêner la circulation du fluide :/ Il faut donc bien suivre les paliers de purges et surtout prendre son temps... sinon joint de culasse mort a la clé ... (Depuis le temps renault aurait pu faire un circuit en boucle ouverte !! :/
kitam6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kitam6 For This Useful Post:
vortex (14/12/2013), walteck (05/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 19h28   #11
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Salut je confirme cela peut bien causé par un défaut de thermostat.à changer
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2014, 20h32   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut pb refroid
si tu a fait la purge comme les membres ils te lons décrit tu doit touché le haut du radiateur avec ta main et le bas pour voir la diferance de température et nous maintenir au jus
Vieux 05/05/2014, 10h45   #13
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Pareil commence par démonter ton calorstat, si il y a de l'air derrière il ne s'ouvrira jamais et tu n'arrivera pas à purger. Tant qu'il est démonté teste le dans une casserole, et au remontage purge bien la culasse et vérifie comme l'a dit samb4064 que ton radia est chaud
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 05/05/2014, 11h12   #14
walteck
Avatar de walteck
merci à vous tous pour vos conseil j'ai purger par pallié et attendu que ca chauffe et le débit du retour était assez important donc c'est ok pour moi!!!!!
:c heer2:
Système de refroidissement à régulation électronique. diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/03/2012 21h53
Xsara 1.9D WJZ problème de refroidissement Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/05/2010 00h46
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
