![]() Date d'inscription: mai 2010
salut l'équipe
donnez moi votre avis calculateur edc176u1 5803 0281011843, monté sur golf 5 ce véhicule est en panne chez un mécanicien qui m'a fait appel défaut sur injecteur 2 "signal non plausible" l'injecteur a été changé, malgré aucune défaillance détecté: kifkif contrôle des continuités: ras contrôle au niveau des sorties de l'uce, et là surprise, présence discontinue du 2.5 v à la sortie après + apc. je fais la lecture au mpps: pas de problème je récupère l'uce, je l'ouvre une fois dans mon arrivé chez moi, et là surprise: cet uce à déjà été tripoté, la carte mère a été décollé de son support, intervention sur 2 circuits de puissance et un sérial eprom. je le passe au bdm, impossible de faire la lecture ci joint le fichier lut avec mpps pensez vous qu'il est fiable, et est ce que je peux m'en servir pour le réinjecter sur une autre uce? merci à ceux qui prendront le temps de me répondre, quand aux autres, j'espère que le suivi de ce poste les feront avancer
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | MecaTech (12/08/2013) |
MPPS ne relit complet!
Je m'excuse pour mon mauvais français |
| The Following User Says Thank You to Hann For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/06/2013) |
pour EDC17 il faut le complément le X17 pour le lire convenablement au bdm
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci. |
| The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/06/2013) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur EDC17 ce n'est plus du BDM.
Mais de la lecture tricore et ça ne corrigera pas ton problème. |
Et non tu ne peux pas l'injecter dans un autre ECU.
Chaque ECU a son propre SW et HW. C'est pas comme ça que ça fonctionne. |
| The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/06/2013) |
C'est clair, les EDC17 - Infineon Tricore & Continental Siemens SID807 : il n'y a pas 50 maniéres de les lire, Kess V2, K-tag, Galetto 3 v54, OptiCan et une fois lu sans les damos ou Swiftech rien à faire su ces calculateurs.
D'ailleurs trés instables les tricore pour pas les planter à la lecture refroidissement actif obligatoire comme pour les chipset d'ordis Radiateur + ventilo sinon erreur de lecture à 50%. sensible comme je sais pas quoi. Cordialement
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa. |
| The Following 2 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post: | 2pac (13/07/2013), mahfoud lichani (13/07/2013) |
Ça se fait pas mal, même sans damos, il l'on a bien suivi l'évolution et que l'on sait bien lire le 2 d. C'est pas plus dur juste plus long.
Dernière modification par mesrine_29 ; 19/07/2013 à 13h10. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour lire le flash edc17 complet il te faut un FG tec galletto , car le mpps ne lie que la partie du tuning du flash .
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
Galletto 2 vous permettra de bien lire et écrire firmware. Il est seulement nécessaire de souder le connecteur BOT-PIN et se connecter à l'ordinateur.
#10 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
| Outils de la discussion | |
| mpps v12 | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 10/12/2012 19h07 |
| MPPS v15 | michel34000 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 08/10/2012 01h11 |
| Mpps v10 v8 | The_devil_Withe | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 08/04/2012 00h31 |
| Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmateur de composant (flasher) | 44 | 11/01/2012 03h33 |
