Vieux 20/06/2013, 17h39   #1
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Par défaut probleme can clip
salut les mecs jai un canclip clone et mon voyant iso ne fonctionne pas qulqun as til deja eu se probleme es ce reglable ou es ce preferrable d'acheter la sonde alliance please vos conseils jsui enmerdé.........
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021)
Vieux 20/06/2013, 18h25   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
ton interface a t'elle deja fonctionné??
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021)
Vieux 20/06/2013, 19h38   #3
poze
Avatar de poze
oui sa fait1 an et demi que je l'ai je suis passé de la version 113 a 124 sans souci
et la paf pas de voyant iso
Negrus (10/07/2021)
Vieux 20/06/2013, 20h22   #4
motard_21130
tu as tester en changeant de port usb?
moi ça avait fonctionné, pourquoi? bonne question...donc..
Negrus (10/07/2021)
Vieux 21/06/2013, 15h27   #5
poze
Avatar de poze
jai essayé mais que dal jai mm essayé sur une autre voiture pensant que cetait un souci de dialogue nada, jai vu une discussion sur le sujet disant que sa arrivais souvent les boules mais quil y avait un composant qui morflait sur la carte que le gars allais commander la piece et plus rien jsui deg
Negrus (10/07/2021)
Vieux 21/06/2013, 16h00   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour poze
J'ai eu le même problème avec le voyant iso hs.
J'ai changé le quartz 32.768 sur la carte iso et la sonde est repartie avec un voyant iso ok ;-)
Je te pisterais des photos si tu veux plus tard car je suis au boulot là.
Cdlt angels59
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
abdel77 (15/10/2019), devildante007 (05/08/2014), MecaTech (16/10/2013), Negrus (04/07/2021), poze (21/06/2013)
Vieux 21/06/2013, 21h53   #7
poze
Avatar de poze
merci pour ton aide, je viens de constater que ma sonde psa origine n'est pas reconnu par diag box, "le clip et psa sont sur le meme ordi" dans mon souvenir, une session diagbox etait ouverte sans faire attention j'ai lancé le canclip et sa a merdé... jai fermé le diagbox et le clip puis relancer le clip sa a fonctionné avec des petits bug de rien.. jusqu'au jour ou j'ai réutilisé le clip rien. aujourdhui le diagbox quedal carte on reconnu. pense tu que sa peux provenir d'une interference entre drivers du coup je suis obligé de reinstaller mon diagbox.
je suis quand meme preneur de ton fichier
a+++++
Negrus (10/07/2021)
Vieux 21/06/2013, 23h03   #8
angels59
Avatar de angels59
Re bonsoir poze
Je n'ai jamais eu de conflits avec diagbox et canclip donc pour cela je ne peux pas beaucoup t'aider??? Peut etre problème un problème avec windows ??
As tu un windows XP mise a jour???
Pour ta sonde can clip avec le voyant iso éteint je te joints la photo du composant changé.
Tu as le quartz d'origine de forme rectangulaire que j'ai dessoudé et que j'ai remplacé par le quarts de forme cylindrique.
Si tu as un metrix qui mesure en hertz tu pourras mesurer ton quartz qui doit avoir une valeur de 32.768 KHz.
The Following 9 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
devildante007 (05/08/2014), MecaTech (16/10/2013), multi290 (28/10/2013), nasisamy (04/06/2014), Negrus (04/07/2021), poze (25/06/2013), Roki 08 (10/11/2024), samb4064 (04/06/2014), turboyan (03/07/2014)
Vieux 21/06/2013, 23h33   #9
motard_21130
angels59, comment en as tu déduit qu'il fallait changer ce quartz.?
doc? info?
poze (25/06/2013)
Vieux 21/06/2013, 23h55   #10
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir motard_21130
C'est une longue histoire lol.
Pour abréger j'ai été aidé sur un autre forum qui avait fait des recherches sur cette sonde can clip et il s'avérait que plusieurs contrôles devait être effectués sur les cartes iso et can entre autres les soudures et certains composants comme ce fameux quartz qui a été payant pour ma part voilà tout ;-)
CDLT angels59
devildante007 (05/08/2014), MecaTech (16/10/2013), motard_21130 (21/06/2013), Negrus (04/07/2021), poze (25/06/2013)
Vieux 22/06/2013, 10h27   #11
djkix69
Avatar de djkix69
djkix69 will become famous soon enough
je tourne avec la v120 et tout va bien ... par contre je veux passer a la v128 ... je désinstalle la v120 ou je fais directement une update ??
djkix69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djkix69 For This Useful Post:
poze (25/06/2013)
Vieux 25/06/2013, 16h03   #12
poze
Avatar de poze
merci pour les infos les gars je me mets au travail aujourdhui.....pour ton install djkix69 il faut que tu désinstalles pour mettre ta nouvelle version. +++
Vieux 25/06/2013, 16h23   #13
poze
Avatar de poze
salut merci pour ton aide angels,
je suis sous seven et jai eu des beug quand a la manip des deux log ouvert en mm temps et deja entendu parler sur d'autres forums des interferences entre drivers peut etre que sous xp c géré differement. sinon je t'envoi la photo de mon clip, jai des composants en plus autour de ta modif, je fais les controles que tu ma dis et te tiens au courant, sinon envoi moi l'adresse du site du composant thanks.
NOTA;;;;;; j'ai un autre ordi avec lexia sous xp avec la version cd 42 histoire de garder les anciens shemas, lors du branchement de mon interface j'ai du reinstaller les drivers avec windows. la manip ne c pas fait normalement quand je branche mon interface sur xp ++++++
Type de fichier : jpg IMG_0477[1].jpg (92,4 Ko, 157 affichages)
Negrus (04/07/2021)
Vieux 25/06/2013, 19h34   #14
djkix69
Avatar de djkix69
Smile
Envoyé par poze Voir le message
Merci POZE pour ta réponse ;-) ... pour te répondre aussi on m'a toujours déconseillé windows 7 pour les interfaces ... a priori une histoire de stabilité du système d'exploitation
poze (25/06/2013)
Vieux 25/06/2013, 22h17   #15
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir a tous.
@poze voici les liens pour les quartz , tu peux soit mettre un:
2 pattes cylindrique : http://fr.farnell.com/ael-crystals/x...khz/dp/9509682
Soit 4 pattes rectangulaire : http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1712823
Cordialement
abdel77 (15/10/2019), devildante007 (05/08/2014), ElTurco (11/08/2020), MecaTech (16/10/2013), motard_21130 (07/07/2013), Negrus (04/07/2021), poze (05/07/2013), samb4064 (04/06/2014), turboyan (03/07/2014)
probleme can clip originale ammar21 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/12/2012 21h46
can clip probleme !!!!! smt Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 09h23
Problème CAN CLIP iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 1 18/01/2011 21h45
Probleme de clip V85 UdsCanOnline Renault, Dacia, Nissan 6 25/02/2010 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
