Discussion fermée
Vieux 25/10/2009, 14h59   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci
je suis sur une clio2 1.5 dci
le voyant de l'antidemarrage ne s'eteint pas
lorsque je diag je n'ai pas accès au calculateur d'injection (a cause de l'antidemarrage)
lorsque je diag pas de defaut je lance l'effacement au niveau de l'uch
et après il m'arrive de voir la LED s'eteindre, a ce moment la j'ai acces a l'UCE
2 defauts
DF125 Circuit de commande relais principal
DF061 Circuit bougies de prechauffage
je les éfface , et je n'ai que le DF061 qui reviens après demarrage du vehicule
j'arrive a redemarrer 5 fois de suite (meme avec la deuxième clé)
je laisse la voiture et le lendemain rebellotte impossible de demarrer
Vous avez deja eu ca?
Renault des voitures a vivre
kam306 est déconnecté
Vieux 25/10/2009, 15h13   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Quand elle demare pas; la led d'antidemarrage flash rapidement ou reste allumée fixe ????
Amine13 est déconnecté
Vieux 25/10/2009, 17h53   #3
pimo
Avatar de pimo
rempl le relais principal dans le boitier fusible moteur c'est un petit relais noir de 20a il me semble et generalement en fonction il peut en avoir 3 pour savoir le quels c tu debranche est tu essaye de demarer tu auras ta panne.tu peus les interchanger pour faire un teste.
c'est un des defaults des clio2
PS pour les bougies de prechauffage tu n'ai obliger de les remplacer .
Dernière modification par pimo ; 25/10/2009 à 17h56.
pimo est déconnecté
Vieux 25/10/2009, 18h54   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Lorsque ta led antidémarrage reste allumée fixe, ton voyant d'injection s'allume t'il ?
Si ton voyant d'injection ne s'allume pas à la mise du contact, il est normal que ta led antidémarrage reste allumée fixe car ton UCE injection n'est pas alimenté.
L'alimentation du calculateur se fait par le fil portant le code liaison 3FB passant par le relais de verrouillage injection situé sur la platine fusible moteur dans le compartiment moteur.
En effet comme le dit Pimo, c'est un des 3 petits relais noirs qui souvent charbonne lors d'une panne de batterie.
Si la voiture ne démarre pas, amène avec un fil volant un + 12 volts sur le 3FB de l'actuateur de débit sur la pompe (le connecteur marron voie 1= à contrôler) et si elle démarre cela confirmera le défaut de l'alimentation calculateur.
Formator est déconnecté
Vieux 25/10/2009, 19h18   #5
kam306
Avatar de kam306
la led reste fixe et le voyant d'injection est eteint
merci pour le coup du relais, j'essayerais
Vieux 25/10/2009, 20h42   #6
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Thumbs up
salut le prbléme viens du relais principale situé dans le boitié de fusible pré de la baterie la bonne solution est de remplacé les 3relais noir et c'est finie.
KITT est déconnecté
Vieux 25/10/2009, 20h56   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
J'ai eux le meme cas aussi,
j'ai changé l'uch N1 par un N2 et le voyant reste fix, puis j'ai résolu cela par un changement de kit (clé+uch+calculateur), ça fais bien un bout de temps :)
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 25/10/2009, 21h02   #8
KITT
Avatar de KITT
Envoyé par Tlemcen-Electronic Voir le message
salut mes je croie que ce n'est pas la même panne car ton problème venait surement du calculateur d'injection j'ai u le meme cas sur une clio.
KITT est déconnecté
Vieux 30/10/2009, 19h32   #9
kam306
Avatar de kam306
Merci les Gars
Kitt avais raison
j'ai changé les 3 relais et c'est nickel
Post clos
pour info il existe en valeo (60% moins cheres que les renaults)
Vieux 23/11/2009, 19h29   #10
diagmobil
Avatar de diagmobil
diagmobil is an unknown quantity at this point
salut j'ai etait technicien chez renault et le problème peut aussi venir de l'uch qui et foutU a cause d'une mauvaise masse de la platine es feux arrière.a tu le voyant de l'anti-brouillard ar qui s'allume quand tu appuie les freins ou le feu de recul?
diagmobil est déconnecté
The Following User Says Thank You to diagmobil For This Useful Post:
Vieux 23/11/2009, 20h55   #11
Mitch82
Avatar de Mitch82
Envoyé par diagmobil Voir le message
idem sur scenic 1 ph2 dci : temoin de brouillard qui s'allume
au freinage, décidément les masses chez renault....
Mitch82 est déconnecté
Vieux 23/11/2009, 21h02   #12
kam306
Avatar de kam306
Merci diag mobile mais comme je l'ai dit c'est resolu grace au forum!
Patron sujet a clore!
Discussion fermée
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
pbm demarrage Mercedes eagle Mercedes Benz 1 15/12/2009 02h06
PB papilon clio2\ph2 1.2 KITT Renault, Dacia, Nissan 5 28/09/2009 20h23
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
