Vieux 18/06/2013, 22h29   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut probleme diag discovery 2 td5
bonsoir tt le monde
je suis le recherche dinfo pour un land rover td5 de 99 , resament change culasse injecteur faisceau injecteur moteur tourne niquel
deux semaine apres imposible a redemarre je passe un diag code defaut p0606 gestion moteur , je controle relais fusible pas soucie !
je controle les masse calculo et arrive pas de souci ,
le probleme ps d aclenchement pompe de gavage et pas d ouverture injecteur , je repasse mon autocom , calculo introuvable il me sort tt sauf gestion moteur
help et conseil mercie
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
djallel24 (18/10/2013)
Vieux 18/06/2013, 22h36   #2
salut p0606 de tète
Ecu problème interne, le calculateur n'est pas alimenté, ou grillé
pas de panic
contrôle si le voyant injection s'allume au contact,
a+
Vieux 18/06/2013, 22h39   #3
dinalo
Avatar de dinalo
pas de voyant injection au contact c est la premiere chose que j ai apercu
Vieux 18/06/2013, 22h41   #4
dinalo
Avatar de dinalo
je me suis retourne sur relais gestion moteur , et chainter pour un allime en direct rien de plus meme probleme
Vieux 18/06/2013, 22h44   #5
très bien donne plus d'infos, sur ce modele calculateur etc,
contrôle si tu as un contacteur a inertie, en premier
contrôle des fusibles et relai en second, il manque une alim sur ton calculo
dit nous
Vieux 18/06/2013, 22h51   #6
c une boite auto ??
donne des infos s'il te plait
a+
Vieux 18/06/2013, 22h54   #7
dinalo
Avatar de dinalo
ref calculo nnn500020
j ai controle les masse des broche et
alime b3,b22,b27 et j ai eu un doute sur la b 27 tanter de lui mettre une alime en chainte rien de plus non plus grrrrrr
Vieux 18/06/2013, 22h56   #8
dinalo
Avatar de dinalo
masse controler b24,b25,b1,b2
Vieux 18/06/2013, 22h58   #9
contrôle pour le contacteur a inertie, il y as une procédure décrite ds le carnet de bord
pour réinitialiser
essaye de faire un reset batterie si c une boite auto
essaye quand mm le reset si c une boite meca
Vieux 18/06/2013, 22h59   #10
dinalo
Avatar de dinalo
contacteur a enersie ? contacteur de choc tu parle si oui je les controle , tu le tapote un peu il saute et warning allumer ect , donc fonctionne bien
Vieux 18/06/2013, 23h02   #11
te fi pas a ca contrôle qu'il soit alimenté, chunt les fil sinon
Vieux 18/06/2013, 23h02   #12
dinalo
Avatar de dinalo
boite manuel , j essayerais reset batterie quand meme , au cas ou mais j ai un doute
Vieux 18/06/2013, 23h03   #13
c une boite auto ??
Vieux 18/06/2013, 23h04   #14
dinalo
Avatar de dinalo
ok donc on parle bien du contacteur de choque alors lol , desole ca me depasse un peu bon en meca et du mal en electro en tout cas merci de tes reponse
Vieux 18/06/2013, 23h07   #15
dinalo
Avatar de dinalo
boite manuel
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
Discovery 2 auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 5 29/10/2011 15h47
Probleme de diag eCU25 Renault, Dacia, Nissan 3 24/05/2011 23h32
probleme de diag sur clio classic!! khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 2 11/02/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
