| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonsoir tt le monde
je suis le recherche dinfo pour un land rover td5 de 99 , resament change culasse injecteur faisceau injecteur moteur tourne niquel deux semaine apres imposible a redemarre je passe un diag code defaut p0606 gestion moteur , je controle relais fusible pas soucie ! je controle les masse calculo et arrive pas de souci , le probleme ps d aclenchement pompe de gavage et pas d ouverture injecteur , je repasse mon autocom , calculo introuvable il me sort tt sauf gestion moteur help et conseil mercie |
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | djallel24 (18/10/2013) |
salut p0606 de tète
Ecu problème interne, le calculateur n'est pas alimenté, ou grillé pas de panic contrôle si le voyant injection s'allume au contact, a+ |
pas de voyant injection au contact c est la premiere chose que j ai apercu
je me suis retourne sur relais gestion moteur , et chainter pour un allime en direct rien de plus meme probleme
très bien donne plus d'infos, sur ce modele calculateur etc,
contrôle si tu as un contacteur a inertie, en premier contrôle des fusibles et relai en second, il manque une alim sur ton calculo dit nous |
c une boite auto ??
donne des infos s'il te plait merci a+ |
ref calculo nnn500020
j ai controle les masse des broche et alime b3,b22,b27 et j ai eu un doute sur la b 27 tanter de lui mettre une alime en chainte rien de plus non plus grrrrrr |
masse controler b24,b25,b1,b2
contrôle pour le contacteur a inertie, il y as une procédure décrite ds le carnet de bord
pour réinitialiser essaye de faire un reset batterie si c une boite auto essaye quand mm le reset si c une boite meca |
#10 |
contacteur a enersie ? contacteur de choc tu parle si oui je les controle , tu le tapote un peu il saute et warning allumer ect , donc fonctionne bien
#11 |
te fi pas a ca contrôle qu'il soit alimenté, chunt les fil sinon
#12 |
boite manuel , j essayerais reset batterie quand meme , au cas ou mais j ai un doute
#13 |
c une boite auto ??
#14 |
ok donc on parle bien du contacteur de choque alors lol , desole ca me depasse un peu bon en meca et du mal en electro en tout cas merci de tes reponse
#15 |
boite manuel
| immo off land rover discovery 2 | saleh | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/06/2013 20h27 |
| Discovery 2 | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/10/2011 15h47 |
| Probleme de diag | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 24/05/2011 23h32 |
| probleme de diag sur clio classic!! | khalil_dj | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 11/02/2010 16h28 |
