Vieux 17/06/2013, 23h05   #16
menzoulou
Avatar de menzoulou
menzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to all
Envoyé par adiago Voir le message
c'est la plaque pour graver les vitres!
J'me gratte plus la tete ,pour son utilité ,que pour le parbrise
Je crois que j'vais demander à peugeot tout simplement
EN TOUT CAS LES 4 DERNIERS SONT LE PIN C EST VERIFIER
menzoulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2013, 23h11   #17
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
dit moi quand tu met 4 chiffre au pif sa te dit quoi ??? la meme chose ou un message different??? trouve un dump vierge sa ira plus vite au pire
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2013, 23h15   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par menzoulou Voir le message
J'avoue que je suis assez septique????
Tu as refait l'apprentissage avec l'interface du constructeur????
Vieux 17/06/2013, 23h45   #19
menzoulou
Avatar de menzoulou
Envoyé par 2pac Voir le message
Avant de savoir grace a Diago que les 4 derch était le PIN j'ai tout essayer et rien.apres sa marche je peut activer l'apprentissage.
J'ai bien vérifier mon code PIN et je vous certifie par l'AVDI en tappant verif PIN pour le BSI que c'est bien le bon;Maintenant je suis bloqué lors de l'apprentissage....mais c'est du à un bug de la nouvelle version PSA j'ai envoyé mon log a MITKO et demain matin il me donnera une solution par un liens de mise a jour.
Pour résumé l'apprentissage de la clé foire car il croit qu' elle est vierge et bien sur quand je vla passe au TAGKEY et elle bien programmer car je ne peut pas réecrire dessus.alors que c 'est bien la cle que j'utiliser avant de debrancher la batterie de cette merdasse de charrette.
Merci à tous de partager sur ce probléme.vous m'avez bien fait avancer deja.
Vieux 17/06/2013, 23h53   #20
menzoulou
Avatar de menzoulou
Envoyé par angels59 Voir le message
Non Angels je n'ai pas diagbox que je regrette d'ailleur car ma voiture à les fenetres ouvertent et poisseux que je suis j'ai un belle orage sur la gueule( Bordeaux bidonville).
J'esperes vraiment que demain le bug sera resolu concernant mon interface pour que je termine l'apprentissage de ma clé.et que j'essort la voiture de ma femme (jsuis bientot mort)
Dernière modification par menzoulou ; 17/06/2013 à 23h54. Motif: fote dorpogaf
Vieux 17/06/2013, 23h54   #21
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut avdi
I vous croie que Mitko ils va repondre? moi je envoie en log a Mitko sa fe 2 moi pas de reponse mem je le apelle ils ma di que ils va cherche mon email.
Vieux 18/06/2013, 00h02   #22
menzoulou
Avatar de menzoulou
Envoyé par komorovskij Voir le message
Jusque ici il m'a repondu meme le soir à 21h pour m'envoyer un nouveaux liens.
Quel est ton probléme camarade?sur quel constructeur?as tu fait les dernieres mise a jour?
Vieux 18/06/2013, 08h28   #23
menzoulou
Avatar de menzoulou
Je viens d'avoir Peugeot et cette carte 8 chiffre il ne connaisse pas!!!!!Meme eux ils etait sur le cul de voir sa (on c'est meme demander si la voiture ,n'avait pas été construite dans un appartement ravioli du 13éme ;)
Donc je pense que vu que le bsi c'est vierginiser (j'ai du remettre le VIN),c'est pour sa que j'ai pu definir ce FAUX PIN dans le BSI. maintenant mon PIN est 4432 (rien à voir avec les code classique alphanumérique.
Quelqu'un à déjà réussi à programmer des cléfs avec un code comme celui ci parceque là si je comprends bien la seul clé que j'avais ne pourras plus jamais refaire d'apprentissage nan??
Est ce que je dois soit repuceler le bsi et aller recuperer le vrai PIN chez Psa? ou au pire le lire dans l'ECU?
PS:Eh oui je suis vraiment con
Dernière modification par menzoulou ; 18/06/2013 à 08h35. Motif: PS:Eh oui je suis vraiment con
Vieux 18/06/2013, 08h48   #24
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
tu peux la reprograme seulment avec le code de 4 chiffr
c est pas la cart de la voiture
il n y pas de carte PSA a 8 chiffres ou lettres ,,,,,,,,pour 307
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2013, 08h57   #25
menzoulou
Avatar de menzoulou
Envoyé par santoce Voir le message
Oui maintenant c sur mais tu penses vraiment que je peut laisser le FAUX PIN que j'ai remis dans le BSI et continuer mon apprentissage?
La clé ne possede pas le code pin elle aussi?
je suis pas spécialiste en clé comme tu le vois j'apprends (et de mes errreurs je paye.
merci pour ta réponse
Vieux 18/06/2013, 09h13   #26
komorovskij
Par défaut 307
Salut si le calculateur moteur se du bosh 10 minute du traville avec programateur pour avoir le cod pin si se du simens se dur acsede au eprom.
Vieux 03/07/2013, 16h14   #27
creator-dz
Avatar de creator-dz
creator-dz is an unknown quantity at this point
bonjour le code tu peut l'avoir que chez Peugeot, avec la carte grise.
creator-dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2013, 16h33   #28
diago2001
Avatar de diago2001
oui cest votre pin et le 4432
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 04/07/2013, 02h25   #29
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
attent, fais mettre le contact et dit nous lesindicateur qui reste allumer sur le tableau de bord
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2013, 06h52   #30
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
c'est vrai des fois quand on a peut experience les choses nous paraissent vraiment evidentes alors que quand on debute on a l'impression d'etres en bas une montagne
mais oui c'est vrai ta carte tu peux t'en servir a gratter ton pare brise ou si un jour tu veux regraver une de tes vitres mais en aucun cas pour reprogrammer une clé
voila pourquoi personne n'a jamais vu ce genre de carte peugeot
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mustauto For This Useful Post:
diago2001 (04/07/2013), menzoulou (09/07/2013)
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
coupie carte megane2 mod2004 avec carprog chinois kati1976 Outil de programmation 10 16/01/2013 18h08
Refaire clef de punto FULL SOSO Outil de programmation 1 01/08/2012 00h12
comment vierge un bsi 307 avec 68HC912? diagM5 Chiptuning 14 28/01/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
