Vieux 09/06/2013, 21h19   #1
yams
Avatar de yams
yams is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme voyant airbag 207
bonjour a tous
en branchant mon diag il y a 1 defaut
Défaut de témoin de neutralisation du coussin gonflable passager non caractérise distant"
que signifie ce probleme ?
sachant que le boitier d airbag a été refait
merci a vous
yams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2013, 22h29   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Se t un pro de configuration avec le scan ou enlever la cose de batterie
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
diago2001 (09/06/2013)
Vieux 09/06/2013, 22h38   #3
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
enlever les deux cosse de la batterie et mettre les + sur - sans touche la conxione de la batterie et pui remonter les cosse et fait ton effacment , bonne chance
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to santoce For This Useful Post:
yams (26/06/2013)
Vieux 09/06/2013, 22h39   #4
diago2001
Avatar de diago2001
oui jai confirmer avec mon amis DIAGNOSTIC AUTO cest un problème de configuration .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
yams (26/06/2013)
Vieux 17/06/2013, 12h54   #5
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
regarde ta barette de temoin de non bouclage ceinture qui se trouve sous l afficheur autoradio est debranche
tien nous o jus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
yams (26/06/2013)
Vieux 17/06/2013, 20h50   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors avec le diag plante 200 de Peugeot tu mais les ceinture absente (supprimé le ceinture de calculateur) apré tu enlévé la couse + de la batterie
________________________________
si sa réussie n'oublier pas le TANKS
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
yams (26/06/2013)
Vieux 21/01/2017, 20h37   #7
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
je deterre ce sujet, car j'ai le meme probleme
code defaut :
7362 : Défaut du voyant de commutateur de neutralisation du coussin gonflable passager (Non caractérisé )
7363 : Défaut voyant général (Non caractérisé )
je precise que j'ai deja tester la barette TNB et elle fonctionne
j'ai deja essayer de recoder les parametres du calculateur.
faut'il imperativement enlever les cosses et les faire toucher ? car d'habitude juste en reconfigurant sa fonctionne
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 23h27   #8
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
Les deux témoin de airbag affiche normale sur le combiné d’instrument
si possible que les leds de témoin son cassé
______________________________________
le bon travail na pas de prix...
Vieux 23/01/2017, 13h51   #9
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut il faut que tu telecode a la bsi et au calculateur d'air avec diagbox.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 17h58   #10
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
c'est le commutateur airbag passager qui donne cette ereur change le et le tour est jouer
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 08h10   #11
flyshaolin
Salut les amis
Je viens faire un retour pour dire que le problème est resoiu apres avoir changer la bsi
Après avoir vérifier que le f3 bsi est bien alimentée. J'ai vu que sur v2 du connecteur blanc qui va alimenter écu airbag qu'il n'y a pas de jus.
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
Nextrick (20/08/2024)
Vieux 27/01/2017, 15h15   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Regarde la batterie
Essai avec une autre
Vieux 27/01/2017, 15h19   #13
DIAGSYSTEM25
J ai deja eu ce cas une fois c etait a cause de la batterie
Vas savoir pourquoi
voyant airbag 307 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2013 19h06
réparer le problème du voyant d'airbag extradiag Airbag 1 06/05/2013 10h00
voyant airbag optra kam3216 Chevrolet, GM, Chrysler 12 15/03/2013 18h13
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
