| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Salut les gars,
Pourriez vous m'expliquer comment reprogrammer une clé qui s'est décodé aprés une session mécanique sur une 307 hdi 90 de 2002.j'avais pourtant pensez a enlever la clefs avant de debarancher la batterie..erreur? en remettant la batterie( j'ai attendu le reveil calculateur puis remis le contact et la NADA,le calculateur est bien appareillé au BSI mais il attends une réponse de sa part et il est en mode verouillé. .J'ai remis le VIN dans le BSI car il avait disparu comme par magie, mais toujours rien.quand je me lance dans l'apprentissage clé, je me rend compte qu' aucune clé n'est programmé, Je dispose de la carte à 8 chiffre PSA mais je n'ai pas de code PIN? la seul clé existante est donc inconnu de la bagnole J'ai un AVDI comme outil de diag. Aidez moi svp je me sent con.merci PS:Puis je recuperer mon pin sans ouvrir le bsi grace à cette carte 8 chiffre en utilisant un logiciel,si oui lequel. Dernière modification par menzoulou ; 16/06/2013 à 22h48. |
| The Following User Says Thank You to menzoulou For This Useful Post: | brahimel (09/01/2014) |
Je pense qu'il te faut le code composé de 4 chiffres et lettres ,
par contre j'ai eu le cas récemment et j'ai pu récupéré le code chez Peugeot , il y avait un délais de 4 jours et j'ai payé 2 euros , et j'ai pu reprogrammé la clé avec PP2000 j'ai été très surpris , mais peut être ca vaut le coup d'essayé Bon courage |
#3 | |
Pourrait elle servir à recupere le pin sur servicebox, diagbox ou autres? |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut le code pin cest les 4 dernière chiffre
Un bon travail n'a pas de prix. |
Je ne sais pas a koi sert ce code à 8 chiffre ,
peut etre qlq'un pourra nousle dire ? mais c qui est sur il te faut le code pin a 4 chiffres et lettres ,pour que tu puisses le faire avec diagbox ou pp2000 |
| The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post: | brahimel (09/01/2014) |
pour le code pin C'est bon.Merci encore diago ,maintenant (g toujours la poisse ;) il me dit de programmer ma clefs pour faire un apprentissage (l' AVDI se fouterais t'il de ma gueule?)
bon je vais essayer d'utiltiser le TAGKEY Tool voir ce que sa donne.si quelqu'1 sait comment l'utiliser car c'est mon premier bourbier à merde.merki |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | brahimel (09/01/2014) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
le code a 8 chiffres peut être c'est le VIS les 8 dernier chiffres du VIN
| The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | brahimel (09/01/2014) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir menzoulou
Je n'ai jamais vu non plus de carte PSA a 8 chiffres ou lettres ???? Toujours vu des cartes a gratter avec 4 chiffres ou lettres,je dois dire que c'est une première pour moi?????????? CLDT |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | brahimel (09/01/2014) |
#12 |
Salut angels voilà une photo une photo.
| précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 23h18 |
| coupie carte megane2 mod2004 avec carprog chinois | kati1976 | Outil de programmation | 10 | 16/01/2013 18h08 |
| Refaire clef de punto | FULL SOSO | Outil de programmation | 1 | 01/08/2012 00h12 |
| comment vierge un bsi 307 avec 68HC912? | diagM5 | Chiptuning | 14 | 28/01/2012 22h02 |
