| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
bonjour je voulait savoir si on pouvait avec une carte déja codé sur un véhicule la rendre vierge pour un autre ou au pire remplacer que l'éeprom de l'anti dem
Bonjour une renault ou des clef car j en ai plein de récupérer est une le bouton est cassé une autre ça s allume pas avec deux ou trois en faire une qui marche
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@rucou_81
tu peux pas lire les régles par hasard?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | momo28 (13/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
on peut pas rendre vierge une carte de démarage
pour programmer une nouvelle carte il faut se procurer une carte vierge,une fois elle sera programmé elle se verouille a jamais et ne sera utile que pour démarer la voiture pour la quel été programmé |
salam je cherche des explications comment telecharger de sdodc
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu change le transpondeur souder sur la carte alors oui tu pourra la programmer sur une auto differente, bien sur fait attention a toutes les manipulation que tu fait avec ce type d'objet sinon tu pourrait avoir des problemes par la suite.
Sinon il est possible de re codé la meme carte sur la meme voiture. Pour l'uttiliser sur une autre tu devras comme je te les dit plus haut changer de transpondeur. |
merci pour ces infos
Les puces PCF sont de type OTP one Time programming
Programmable une seul fois
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | fk67 (25/10/2022) |
salut, déjà ouvert un badge, c collé
a la fin ca s'ouvre, mais la bobine vient avec , en morceau |
#10 |
Il faut faire attention à la découper
J utilise une lame de cutter très fine (made in Japon) Et de surtout ne pas trop l enfoncer Ensuite tu la change avec une coque
#11 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ouverte pas mal de ces cartes Bon les premières c'était un carnage surtout les cartes mégane,les faciles à ouvrir sont les cartes de Laguna,j'en réparer beaucoup sans problème . Les cartes de mégane à force d'en bousiller, on connaît par cœur l'emplacement des composants proches de la zone de découpe,comme la bobine transpondeur. Maintenant je gère en faisant attention et avec cutter comme raisinsec très fin style cutter de maquettiste . Et après un bon recollage à la glue spéciale plastique ou alors des coques vides acheté sur la toile. Cdlt angels59 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par contre si vous changez que le pcf et que vous la précoder pas, la centralisation ne fonctionnera pas.
Contrairement ce que tout le monde pense, les pcf ne sont pas tous OTP, elles sont juste verrouillées avec un code secret qui est propre à la voiture. C'est pour cela qu'on peut l'apprendre que sur le même véhicule. Si vous changez ce code avec celui d'un autre véhicule, la programmation passera sans problème. Par contre, oubliez tout de suite vos outils pour la lecture du code de la pcf. |
#13 | |
Je suis de tourcoing, ma megane 2 ne démarre plus et je pense que la carte ne va plus, est-il possible de te l'envoyer pour réparation? Merci. |
#14 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour mous de tlemcen , applique toiau régles du forum, si non pour la carte ,je suis a valencienne , contacte moi en pm si tu veut de l'aide
| Renault / Apprentissage code VIN carte vierge | Cameroundiaz | programmation & synchronisation de clé | 17 | 24/12/2012 07h24 |
| cherche carte vierge pour renault scenic | crnizmaj | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/06/2011 21h03 |
| Carte vierge renault | sossa | Vente, Achat, Echange | 12 | 01/11/2010 20h05 |
| Carte vierge Laguna 2 | mesbahink | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/04/2010 16h47 |
| pour programmation d une carte vierge | prodiag | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/08/2009 22h56 |
